基于MAX2633的无线电前置放大器电路图
这是一个高性能无线电接收器天线放大器,适用于整个VHF广播和PMR频段(100-175MHz),无需任何特殊测试设备即可成功构建。如果采用适当的PCB布局技术,接地栅极配置本质上是稳定的,无需任何中和。放大器的性能相当不错。
噪声系数低于2dB,增益超过13dB。低噪声系数和良好的增益将有助于汽车收音机或家用立体声接收器拾取功率较低的本地或校园广播电台,或2米频段的远程业余VHF电台。由于所谓的阈值效应,FM接收器会突然失去信号,因此如果您最喜欢的电台在您开车时淡入淡出,该放大器可以带来显着的改善。
MAX2633为低电压、低噪声放大器,工作频率范围为VHF至SHF。该器件采用+2.7V至+5.5V单电源供电,在900MHz时具有几乎平坦的增益响应。其低噪声系数和低电源电流使其成为射频接收、缓冲和发射应用的理想选择。MAX2633内部偏置,具有用户可选的电源电流,可通过增加单个外部电阻(此处为R1)来调节。该电路仅消耗3mA电流。
甚高频无线电前置放大器电路图
无线电
除单偏置电阻外,MAX2630系列RF放大器所需的外部元件只有输入和输出阻断电容C1和C3以及VCC旁路电容C2。耦合电容必须足够大,以便在最低工作频率下在50Ω系统中产生可忽略不计的电抗。使用以下公式计算其最小值:
Cc=53000/流量[pF]
