12伏调光器电路图解说明
调光器在大篷车或船上非常不寻常。在这里,我们描述如何制作一个。因此,如果您希望能够在招待朋友和熟人时调整心情,那么这个电路可以让您做到这一点。设计12V调光器是一项棘手的工作。
您在家中找到的调光器设计为在交流电压下工作,并将该交流电压用作其运行的基本特性。因为我们现在必须从12VDC开始,所以我们必须自己产生交流电压。我们还必须记住,我们正在处理电池供电的设备,并且必须节俭能源。
我们最终得出的调光器电路可以轻松驱动6个灯,每个灯10W。当然,更少也是可能的。在任何情况下,总电流必须小于10A.如果需要,L1和S1可以适应较小的电流。请注意,整个电路也将在6V下工作,IC1为双定时器。您也可以使用忠实的旧NE556,但它会吸引更多的电流。IC1a作为频率为180Hz的非稳态多谐振荡器接线。IC1b配置为单稳态,并通过D2从IC1a输出端的正边沿触发。
现在出现在IC1b输出端的脉冲长度取决于P1的位置。每当IC1a的输出变低时,IC1b将复位,与脉冲持续时间无关,设置为P1、R4和C4。这保证了调光是平滑的,即使亮度设置为最大。
12伏调光器电路图
12伏
IC1b的输出(引脚9)驱动MOSFETT1的栅极。当栅极处脉冲的持续时间增加时,MOSFET导通的平均时间也会增加。通过这种方式,可以控制灯的亮度。当亮度设置为最大时,T1在大约96%的时间内传导。在这种配置中,这永远不可能是100%,因为FET不导电的4%的时间是充电C6所必需的。
如果FET以100%占空比传导,电路的电源将有效地短路。C6允许电路通过FET的导通周期。D1确保电荷在“导通”期间不会通过FET泄漏。
在原理图中,IRL2203N用于T1,但原则上您可以使用几乎任何功率晶体管(例如,BUK455、BUZ10、BUZ11或BUZ100)。然而,IRL2203的“导通”电阻(RDSON)非常低,仅为7mΩ,无需散热器即可切换高达12A的5V负载。如果您选择不同的MOSFET(具有更高的RDSON)或在6V系统中使用该电路,则可能需要散热器。
将IRL2203N与六个额定功率为12V/10W的灯一起使用,T1的功耗仅为170mW。在6V和10A时,这变为680mW。电路本身在最大亮度下消耗约0.35mA,在最小亮度下消耗约1.25mA。
12伏调光器印刷电路板布局
12伏
电源通过D1和C6从电源系统获得。齐纳二极管D3提供电压浪涌保护。R5的主要目的是在D3变为活动状态时限制通过D1的电流。L1减少了晶体管快速开关可能引起的干扰。我们为电路设计了一个小型印刷电路板。调光器的结构非常简单。PCB非常紧凑,以便于更换现有开关。请记住,CMOS部件IC1和T《》对静电敏感。
