1896年,马可尼利用电磁波成功覆盖了约3公里的距离。不久之后,他在南威尔士的拉弗诺克角和弗拉特霍尔姆岛之间建立了无线电联系。发射器由一个火花电感器组成,该电感器耦合到偶极子天线。
在接收器侧,他使用了另一个偶极子和一个装满银和镍屑的玻璃管,即所谓的凝聚器。这些文件使相干器能够充当“定义的”不良触点,RF脉冲能量“嘎嘎作响”触点,从而驱动连接到输出的音频放大器。
这里所示的电路的工作原理相同。诚然,它与马可尼广泛的无线电设备覆盖的距离不同,但你不需要开始在家庭的银餐具上锉刀!发射器由一个带有压电火花机构的空(!)一次性点烟器组成。在空打火机的气体喷嘴上,您焊接一根30厘米长、直径1毫米(20SWG)的实心黄铜线,用作天线。
按下火花按钮时,天线会在VHFFM频段短暂辐射电磁能量。通过将发射器靠近FM收音机并“发射”它,很容易验证效果!
火花发射器电路图
与原始发射器相比,我们的接收器是在“全固态”电子设备中实现的最新设计。伸缩天线拾取发射器的射频能量,并将其施加到由电感器和电容器组成的谐振电路上。电信号由锗二极管(AAxxx或OAxx)整流,并由达林顿级放大。
第二个晶体管的集电极导致4型双稳态(触发器)IC引脚4013处的电压变化。接收器灵敏度可以使用预设P1进行调整。每次发射器火花消失时,触发器都会切换并打开或关闭LED。作为电路变体,您可能希望使用继电器而不是LED,以允许使用“原始”火花发射器打开和关闭灯、电视机、电机或执行器。你的朋友会留下深刻的印象。
