电池充电器有两种主要类型——恒压和恒流。两者都有其优点和缺点。对于恒定电压,电池不能过度充电,但充电速率很慢。恒流模式可以更快地为电池充电,但存在过度充电的危险。
这里介绍的双模电池充电器电路设计用于结合两种模式,但没有缺点,用于6V密封铅酸电池。该电路的主要参与者是用于恒流模式的稳压器IC1和用于恒压模式的精密可调并联稳压器IC2。
在恒流模式下,电阻R4根据以下公式将电流设置为370mA:
R4=(1.25/I)x1000
其中I=所需的恒定电流,以毫安为单位。
电池充电器电路原理图
二极管D3可防止电池在输入电源断开时放电回IC1。电阻R3提供电流,用于在输入电源存在时切换一个晶体管TR1。
并联稳压器IC2,电阻R6,R7和预设电位器VR1形成网络,用于确定电池是否达到其所需电压。当IC2基准输入端的电压达到2.5V时,IC2打开其内部晶体管,将IC1的ADJ(调整)引脚连接到0V。在这种情况下,IC2将IC1保持在恒流电源模式。电容器C3有助于稳定IC2的开关。
电容C1和C2对直流输入电源电压去耦。发光二极管D1是上电指示灯,当恒压模式激活时,LEDD2亮起。IC1可能需要散热器。
使用中,调整预设VR1,使输出端的电压适合密封铅酸电池所需的峰值电压,该电压通常印在其主体上。一旦正确调整,就不需要进一步调整。
自动使用12V600mA直流适配器为双模电池充电器电路供电。与之一起使用的电池的峰值电压范围为6.9V至7.12V。
