带闹钟的夜灯电路图解说明
当卧室灯关闭时,此电路会自动打开夜灯。灯一直保持“亮起”状态,直到光传感器在早上感应到日光。超亮的白色LED用作夜灯。它为房间提供明亮凉爽的光线。当传感器检测到早晨的日光时,悠扬的早晨警报会响起。
该电路由标准0-9V变压器供电。二极管D1至D4整流交流电压,产生的直流电压由C1平滑。稳压器IC7806为电路提供稳定的6VDC。提供备用电池,以便在市电发生故障时为电路供电。
当电源可用时,9V可充电电池通过二极管D5和电阻R1以合理的恒定电流充电。如果电源发生故障,电池会自动承担负载,没有任何延迟。二极管D5可防止电池在电源故障后向后放电,二极管D6提供来自电池的电流路径。
夜灯电路图
led灯
该电路利用光相关电阻(LDR)来感测室内的黑暗和光线。LDR的电阻在黑暗中非常高,当LDR完全照亮时,电阻降低到最小。LDR1检测黑暗,而LDR2检测早晨的光线。
该电路围绕流行的定时器ICNE555(IC2)设计,该定时器IC配置为单稳态。IC2由施加到其触发引脚2的低脉冲激活。一旦触发,IC3的输出引脚2变为高电平并保持在该位置,直到IC2在其引脚2处再次触发。
当LDR1在室内被环境光照射时,其电阻仍然很低,这使IC2的触发引脚2保持正电位。结果,IC3的输出引脚2变为低电平,白色LED保持关闭状态。随着LDR1敏感窗口的照度降低,器件的电阻增加。
在完全黑暗的情况下,指定的LDR具有超过280千欧的电阻。当LDR1的电阻增加时,通过电阻R2(2千欧)向IC2的触发引脚150施加短脉冲。这会激活单稳态,其输出变为高电平,导致白光LED发光。
低值电容器C2保持单稳态以实现连续工作,消除了定时器效应。通过增加C2的值,可以将白光LED的“导通”时间调整到预定时间。
LDR2和相关组件在黎明时生成早晨警报。LDR2在日出时检测房间内的环境光,其电阻逐渐下降,晶体管T1开始导通。当T1导通时,旋律发生器ICUM66(IC3)从T1的发射极获得电源电压,并开始产生旋律。IC3产生的音乐音调由单晶体管放大器T2放大。电阻R7将电流限制在IC3,齐纳二极管ZD将电压限制在更安全的3.3伏水平。
夜灯电路可以很容易地组装在通用PCB上。将其包装在带有LDR和LED的优质塑料外壳中。使用白色LED的反射支架以获得用于阅读的聚光灯效果。将LDR放置在远离白色LED的位置,最好放在机箱背面,以避免不必要的照明。扬声器应该很小,以使小工具紧凑。
