这是一种中等功率的吉他放大器,特别推荐用于便携式放大器。该放大器是简单的集成音频驱动器LM391-80和具有双极晶体管的输出功率逆温级设计的组合。
热敏电阻NTC与输出功率晶体管处于温度接触状态,当AOLM391功率级发热过多时,可以分离它。
热保护的开始是在大约200uA的NTC流动电流NTC下。电解电容可确保“平稳启动”,以消除连接放大器时可能发生的咔嗒声。可能会发生保护过于敏感的情况,在这种情况下,允许在R4或热敏电阻的值中进行某些调整。
待机电流可通过P1调节。该电位计最初为0,然后进行调整以实现50mA的电流。如果需要低失真,电流可以增加到400mA。
功率晶体管放置在印刷电路板,以便可以与热敏电阻一起安装在散热器上。散热器必须足够大,并且热阻最大为10K/W.L1有20圈,0.8mm
电子邮件铜,盘绕在R21上。C9是陶瓷电容器。
吉他放大器规格
频段(3dB/8Ω时):11Hz。。.20千赫
1kHz时的THD:0W/006时的1.8%欧米茄/红外=400mA
1kHz时的总谐波(THD):Ir=0mA时为02.400%
1kHz时的THD:0W/02时为65.8%&Omega/Uin=873mV
1kHz时的THD:0W/006时为80.4%&Omega/Uin=700mV
吉他放大器电路原理图
