EMI EMS和EMC之间有什么区别?
什么是EMI PCB设计?
PCB EMI设计人员经常受到电磁问题的困扰。系统架构工程师仍应控制兼容性和电磁干扰。不幸的是,即使很小的设计问题也可能导致电磁问题。对于消费者来说,电路板设计的减少和速度的加快还存在更普遍的问题。
电磁兼容性、电磁干扰和电磁敏感性是三个主要挑战。
电磁兼容性或 EMC 需要电磁能的产生、传输和吸收,通常使用不良的架构。电磁入侵(EMI) 涉及 EMC 的不良和有害影响以及环境影响的电磁干扰。过多的 EMI 可能会导致产品出现故障或损坏。任何PCB 设计人员都必须遵守 EMC、EMS 设计规则,以尽量减少EMI数量和影响。
PCB中的EMI和EMC是什么?
PCB电磁干扰
EMI 和 EMC 都是电子领域需要记住的重要事项。EMI 代表电磁干扰,是一种干扰大多数电子设备、材料和射频系统的电子发射。如果 EMI 小工具保护不当,它将无法工作。EMI 可以是人为事件或自然事件的产物。这两种电子设备都必须受到保护,以确保电气设备和材料免受电磁辐射。EMI 安全确保设备保持完整功能并不间断运行。如果某个部件容易受到干扰,它可能无法运行。
每个电子设备都会产生电噪声,从而中断电缆和电线并造成链接设备问题。EMC 是电磁兼容性的缩写,它是描述电磁环境中计算机或机制功能的术语。EMI和EMC的区别在于,EMI是辐射这个词,而EMC只是辐射设备的能力。
PCB中的EMI和EMS是什么?
EMI(电磁干扰)和 EMS(电磁敏感性)是辐射和传导的排放。EMI 和 EMS 是不需要的,越少越健康。EMC 认为电子系统不与其他设备通信。这也意味着该系统不受外部干预。
PCB EMS 流程包括多种不同组件的生产,包括工程设计、PCB 制造和安装、零件采购、交钥匙或盒装施工以及实际测试。
符合电磁干扰的 PCB 设计:
在 PCB 架构中使用最佳 EMC 实践可以确保以比替代 EMC 步骤慢得多的收敛速度符合 EMC 要求。何时命名符合 EMC 标准的PCB 设计?好的,符合 EMC 要求取决于三个前景。
· 它不会损害其他过程。
· 它不应受到其他过程的污染。
· 最重要的是,它不会自扰。
PCB 设计的基础知识和实用知识:
电磁兼容性(EMC)虽然有时被用作同义词,但实际上是对辐射和传导电磁干扰的规定,而弱 EMC 是 PCB 重组的关键原因之一。事实上,估计有 50% 的首轮主板陷入困境,因为它们要么排放不必要的电磁波,要么对不必要的电磁波敏感。
不过,并不是所有行业都有这样的损失率。这主要是由于某些行业(例如医疗和航空航天领域)的严格立法,或者生产的产品在设计时考虑了 EMC。例如,智能手机开发人员与无线网络息息相关,众所周知,无线网络可以最大限度地减少不必要的辐射的可能性。
最严重的EMC问题 是白色产品 PCB 设计人员的问题,这些产品包括烤面包机、冰箱和洗衣机,这些产品都加入了各种无线有线互联网设备。由于其潜在的大容量,重新旋转 PCB 也可能会导致产品发布延迟。更糟糕的是,产品召回可能会严重损害产品的形象和财务状况。
通过EMI、EMC、EMS可以推测PCB中的Noise Point:
有关 EMC 架构的数据并不缺乏,并且一些组织使用其内部 PCB 设计和 EMC 法规。其他渠道,例如监管机构、IC 供应商和消费者,可能会提供指导。然而,从表面上接受所有指示可能会导致过度防御性的 EMC 方法并导致项目延误。决定新设计的规则可以单独评估。也就是说,您的简单常识原则仍然适用。
例如,您可以抑制 PCB 上的噪声源。
· 保持时钟速度尽可能低,上升沿尽可能慢(在要求的范围内);
· 将时钟电路放置在地板中间,除非时钟也必须放弃电路板(将其放置在连接器旁边),
· 安装电路板并熔化时钟上的晶体;
· 保持时钟环路区域尽可能小
· I/O 驱动器位于信号到达和离开电路板的阶段附近。
电磁兼容与电磁干扰:
PCB电磁敏感性
EMI 是由影响设备输出的电磁紊乱引起的干扰。EMI 可能是自然源,例如雷暴和太阳光,但其他计算机设备或电气系统通常可能更为重要。如果干扰发生在射频频谱中,通常被归类为RFI或RFI干扰。
EMC 计算系统在其公共操作区域中按预期运行的能力,而不影响其他设备在相同环境中按预期运行的能力。
电磁应用中的兼容性和失真是特别关键的设计问题。如果在产品生产的早期没有考虑到这些问题,则可能需要进行昂贵且耗时的产品改造,以符合 EMC/EMI 测试并避免产品故障或安全危害。
PCB 设计最大限度地降低风险:
如果对 PCB 进行改造,成本可能会高得令人望而却步,并导致市场延迟和客户缺乏兴趣。如果不考虑接地、滤波和屏蔽,产品设计就会很差(从 EMC 或 EMI 角度来看)。测试和现实世界中的产品故障将导致产品出现缺陷并且无法按预期运行。良好的产品设计融合了简单的 PCB EMC 概念,例如有效的保护、接地和屏蔽,可以在同一过程中提高电磁灵敏度并减少电磁辐射。
PCB 中的 EMI、EMC 和 EMS 测试:
在自动化设备中,电磁辐射 是使用不同的模拟技术计算的。在EMC研究中,机器仿真也被视为基本解决方案。机器仿真是使用优化方法来准确计算关键参数来完成的。在电气环境中进行电磁辐射测试需要采取一些预防措施。
· 有限距离涉及场模拟用于计算整个高功率应用中常用的辐射方向图。
· 通过考虑电流模式天线的阻抗和分散电路常数等因素来评估典型模式电流。
· 控制层和接地层之间的电气连接也会影响共模电流。
Raypcb 使用高端设备和我们的模型来测试微带结构电磁辐射的频率响应。我们认识到维持 EMI 的价值,因此我们提供物理观察和设计技巧,以确保您的电路安全和健康。
为什么跟踪电磁干扰很重要:
电磁骚扰源在我们周围无处不在,可以通过以下几种方式进行分类:
· 电路所使用的电磁干扰是人为产生的。当然,另一方面,EMI 也可能源自环境条件,例如宇宙噪声和闪电。
· 连续干扰是一种发送恒定信号的 EMI 源,通常表现为背景噪声。脉冲干扰通常由开关设备、闪电和其他非恒定原因触发,是瞬态的。
· 无线电等窄带传输可能会受到振荡器和发射机的干扰,但这些信道通常会间歇性地影响频谱的某些区域。宽带干扰会影响电视等强数据信号,这些信号可能来自多个方向,包括电弧焊机和太阳噪声。
关键点:
电信号由许多预定义的电子元件组成。如果配置不正确,可能会出现多种EMI/EMC问题。PCB 各部件的设计对其 EMC 输出和产生的 EMI 量有重大影响。在开发 PCB 时,您必须了解每个变量的 EMI、EMC 和 EMS 影响。只有采用正确的 PCB 设计实践才能获得良好的 EMC 效率,设计人员必须消除中断源或保护电路免受其不利影响。最后,目标是确保 EMC 和 EMS 电路板的预期功能。
任何集成设备的电磁兼容性应与电磁噪声的产生、传输和接收相关。PCB 架构中的电磁噪声并不是一个受欢迎的特征。Raypcb 非常小心,当走线、电线甚至 PCB 一致操作时,信号不应相互冲突。EMC 升级不会给精确PCB 配置的成品带来额外成本,这就是为什么在最初的开发过程中建议这样做。
  审核编辑:汤梓红
