PXI/PXIe模块化产品数量超过2000种,Pickering如何化繁为简?
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)自1988年成立Pickering Interfaces公司并发布第一款模块化开关系统至今,作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,Pickering在PXI/PXIe平台的开关和仿真产品的数量已经超过了2000种。其中,仅PXI开关模块就有超过1000种可供选择。
Pickering如此多的开关和仿真产品能够满足各种测试和测量需求,且拥有当前行业标准下最领先的性能。同时,Pickering仍然在通过各种创新技术提升自己的产品和方案阵容。2023慕尼黑上海电子展期间,Pickering展示了多款创新产品,以及面向终端行业的特色方案。
在和电子发烧友网记者交流时,Pickering工作人员表示,为了降低产品应用的复杂性,简化软件开发的流程,该公司在产品兼容和软件方面也进行了大量的创新。
 Pickering
【图为:Pickering全球营销和市场主管Joe Woodford(右2)、Pickering仿真产品经理Paul Bovingdon(右1)和Pickering公司软件副总裁Noman Hussain(左2)和品英仪器公司产品与市场开发经理王琦(左1)在接受采访】
多款新品推出满足前沿需求
如上所述,在2023慕尼黑上海电子展上,Pickering展示了丰富的开关和仿真方案,包括双SP6T 18 GHz 50Ω SMA故障保护PXI/PXIe微波多路复用开关40-785C系列、6通道 1 KV隔离PXI/PXIe电池模拟器模块41-752A系列、PXI LVDT/RVDT/Resolver仿真模块41-670系列、8通道PXI隔离高密度热电偶仿真模块41-761系列,等等。
Pickering全球营销和市场主管Joe Woodford着重介绍了该公司刚刚发布的新品以及针对一些特殊行业需求打造的方案。
其中一款新品为可切换110GHz信号的PXI/PXIe微波开关模块,产品型号包括40-781A-92x (PXI)和42-781A-92x (PXIe)。
Pickering
40/42-781A-92x系列PXI/PXIe微波开关模块的特征参数如下:
·一个或两个微波单刀双掷开关单元
·50Ω特征阻抗,可切换最高频率110GHz的信号
·支持外部端接器
·通过前面板安装的高品质的SMA 1.0连接器进行连接
·可选用自锁继电器
·预计寿命为50万次
·有继电器循环计数功能
Joe Woodford表示,“40/42-781A-92x系列可切换110GHz信号,是目前市场上PXI/PXIe带宽最高的微波开关模块。支持更高的信号频率,能够满足更新的射频测试需求,适用于要求严苛的射频和通讯应用,包括汽车雷达等新兴技术。”
“同时,40/42-781A-92x系列是其所在的PXI/PXIe微波开关模块产品家族中性能最高的。这个产品家族里还包括10GHz、18GHz、26.5GHz、40GHz、67GHz等频率的产品;在开关类型上又可以分为单刀双掷、单刀四掷、单刀六掷等各种不同结构。因此,我们的用户就可以在Pickering微波开关模块大家族中,通过具体的性能指标选取自己所需的型号。”他在介绍中讲到。
Pickering的产品会面向航空航天/国防、汽车电子、半导体、医疗等领域,针对最新的行业动态,该公司也在进行积极的产品创新。Pickering新的PXI电池模拟器模块41/43-752A系列便主要是应对电动汽车、储能和电动飞机等领域的测试需求。41/43-752A系列是2、4或6通道的电池仿真模块,每通道可提供7V/300mA。通道之间以及对地完全隔离。允许通过串联来仿真堆叠结构中的电池。
Pickering仿真产品经理Paul Bovingdon介绍称,“目前,电动汽车产业高速发展,众多厂商在电池包设计上的进展有明显的差异,41/43-752A系列属于电池仿真系列模块中的两款,可与其他PXI开关和仿真模块相结合,包括高压开关、故障注入、热电偶仿真、RTD仿真,以及与其他供应商的PXI模块(如CAN总线接口)相结合,以创建高度灵活的BMS测试系统。”
他在此特别提到了汽车电气架构从400V向800V的演进,“800V架构有助于解决电动汽车续航焦虑的问题,41/43-752C-111增强的电压隔离对于支持高达1KV电池组的BMS测试至关重要。”Paul Bovingdon谈到。
让开关和仿真产品更易用
通过上面的描述不难看出,Pickering在每一个开关和仿真类别下都会有一个庞大的产品家族,能够提供丰富的解决方案,例如在开关产品方面就包括:
• 射频切换到8GHz,微波切换到110GHz
• 高电压至9KV
• 高电流至40A
• 故障注入开关,可以应用于产品验证
然后,在仿真产品方面,程控电阻和RTD仿真器、热电偶仿真器、应变传感器仿真器、LVDT/RVDT/Resolver 仿真器、电池模拟器、电流环仿真器等,Pickering也是做到了产品的全覆盖。
不过,产品丰富有时候也会带来一些“麻烦”——用户在搭建应用方案和选择产品时会遇到不小的挑战。Joe Woodford和Pickering公司软件副总裁Noman Hussain介绍了该公司在产品易用性方面的一些创新。
其中,为了实现产品之间的兼容性和更广泛的适用性,Pickering将数千种PXI与PXIe 模块的控制可分为两类方法:一类是将PXI转成LXI方式进行控制,LXI机箱的控制器能够识别所有PXI与PXIe 的模块,然后上位机通过以太网或USB接口来控制这些模块;另外一类是采用经典的PXI或PXIe机箱,所有支持PXI或PXIe的机箱都可以使用Pickering的开关和仿真产品。
在软件层面,无论用户采用何种机箱,采用的是2000多种模块中的哪一种,Pickering可以做到的是,让客户安装的都是统一的软件安装包。安装之后的软件采用的是统一的操作界面,提供统一编程API,适用于市场主流的开发环境,比如C, .NET, Python, LabVIEW& LabWindows/CVI等。
并且,在产品的订货周期里,“用户在采购Pickering的产品之后,在最终产品集成之前会有一个到货等待期,这个时候是没有硬件可用的。为了帮助用户提升开发效率,Pickering开发了实际硬件产品的仿真工具。也就是说,用户可以在订购的硬件产品未到货的情况下,在电脑中仿真出一套硬件系统,并且编程操作、设备操作和真实操作硬件是一样的。”Noman Hussain最后说。
