介绍得物App在资源优化上做的一些实践
包体积优化中,资源优化一般都是首要且容易有成效的优化方向。资源优化是通过优化APK中的资源项来优化包体积,本文我们会介绍得物App在资源优化上做的一些实践。
1
插件优化
插件优化资源在得物App最新版本上收益12MB。插件优化的日志在包体积平台有具体的展示,也是为了提供一个资源问题追溯的能力。
二进制
1.1 插件环境配置
插件首先会初始化环境配置,如果机器上未安装运行环境则会去oss下载对应的可执行文件。
二进制
1.2 图片压缩
在开发阶段,开发同学首先会通过TinyPNG等工具主动对图片进行压缩,而对于三方库和一些业务遗漏处理的图片则会在打包的时候通过gradle插件进行压缩。
图片压缩插件使用 cwebp 对图片进行webp转换,使用 guetzli 对JPEG进行压缩,使用pngquant对PNG 进行压缩,使用 gifsicle 对gif进行压缩。在实施对过程中,对于 res 目录下的文件优先使用 webp 处理,对assets 目录下的文件则进行同格式压缩。下面先介绍下资源压缩插件的工作模式和原理。
1.2.1 Res图片压缩
第一步,找到并遍历 ap_ 文件
二进制
这里对 ap_ 文件进行一下简单介绍,ap_ 文件是由 AAPT2 生成的,AAPT2(Android 资源打包工具)是一种构建工具,Android Studio 和 Android Gradle 插件使用它来编译和打包应用的资源。AAPT2 会解析资源、为资源编制索引,并将资源编译为针对 Android 平台进行过优化的二进制格式。
AAPT2这个工具在打包过程中主要做了下列工作: 把"assets"和"res/raw"目录下的所有资源进行打包(会根据不同的文件后缀选择压缩或不压缩),而"res/"目录下的其他资源进行编译或者其他处理(具体处理方式视文件后缀不同而不同,例如:".xml"会编译成二进制文件,".png"文件会进行优化等等)后才进行打包; 会对除了assets资源之外所有的资源赋予一个资源ID常量,并且会生成一个资源索引表resources.arsc; 编译AndroidManifest.xml成二进制的XML文件; 把上面3个步骤中生成结果保存在一个*.ap_文件,并把各个资源ID常量定义在一个 R.java R.txt中;
第二步,解压 ap_ 文件,找到 res/drawable 、res/mipmap 、res/raw 目录下的图片进行压缩
fun compressImg(imgFile: File): Long {
    if (ImageUtil.isJPG(imgFile) || ImageUtil.isGIF(imgFile) || ImageUtil.isPNG(imgFile)) {
        val lastIndexOf = imgFile.path.lastIndexOf(".")
        if (lastIndexOf < 0) {
            println("compressImg ignore ${imgFile.path}")
            return 0
        val tempFilePath =
                "${imgFile.path.substring(0, lastIndexOf)}_temp${imgFile.path.substring(lastIndexOf)}"
        if (ImageUtil.isJPG(imgFile)) {
            Tools.cmd("guetzli", "--quality 85 ${imgFile.path} $tempFilePath")
        } else if (ImageUtil.isGIF(imgFile)) {
            Tools.cmd("gifsicle", "-O3 --lossy=25 ${imgFile.path} -o $tempFilePath")
        } else if (ImageUtil.isPNG(imgFile)) {
            Tools.cmd(
                    "pngquant",
                    "--skip-if-larger --speed 1 --nofs --strip --force  --quality=75  ${imgFile.path} --output $tempFilePath"
        val oldSize = imgFile.length()
        val tempFile = File(tempFilePath)
        val newSize = tempFile.length()
        return if (newSize in 1 until oldSize) {
            val imgFileName: String = imgFile.path
            if (imgFile.exists()) {
                imgFile.delete()
            tempFile.renameTo(File(imgFileName))
            oldSize - newSize
        } else {
            if (tempFile.exists()) {
                tempFile.delete()
            0L
    return 0
图片的压缩收益最大,且实施简单,风险最低,是资源优化的首选。
1.2.2 Assets图片压缩
Assets 图片压缩的处理方式与 res 下差不多,区别仅仅在于挂载的 task 与 压缩模式不同,Assets 下单资源由于是通过 AssetsManager 按照名称获取的,且使用场景不可控,无法明确感知业务使用对格式是否有要求的前提下,同格式压缩是相对稳妥的方案。
val mergeAssets = project.tasks.getByName("merge${variantName}Assets")
mergeAssets.doLast { task ->
    (task as MergeSourceSetFolders).outputDir.asFileTree.files.filter {
        val originalPath = it.absolutePath.replace(task.outputDir.get().toString() + "/", "")
        val filter = context.compressAssetsExtension.whiteList.contains(originalPath)
        if (filter) {
            println("Assets compress ignore:$originalPath")
        !filter
    }.forEach { file ->
        val originalPath = file.absolutePath.replace(task.outputDir.get().toString() + "/", "")
        val reduceSize = CompressUtil.compressImg(file)
        if (reduceSize > 0) {
            assetsShrinkLength += reduceSize
            assetsList.add("$originalPath => reduce[${byteToSize(reduceSize)}]")
    println("assets optimized:${byteToSize(assetsShrinkLength)}")
1.3 资源去重
相较于压缩,资源的去重需要对arsc文件格式有一点了解。为了便于理解,这里先对arsc二进制文件进行一点简单的介绍。 resource.arsc文件是Apk打包过程中的产生的一个资源索引文件,它是一个二进制文件,源码ResourceTypes.h 定义了其数据结构。通过学习resource.arsc文件结构,可以帮助我们深入了解apk包体积优化中使用到的 重复资源删除、资源文件名混淆 技术。
二进制
将apk使用AS 打开也能看到resource.arsc中存储的信息
二进制
说回到资源去重,去重打原理很简单,找到资源文件目录下相同的文件,然后删除掉重复的文件,最后到 arsc 中修改记录,将删除的文件索引名称进行替换。
由于删除重复资源在 arsc 中只是对常量池中路径替换,并没有删除 arsc 中的记录,也没有修改PackageChunk 中的常量池内容,也就是对应上图中的 Name  字段,故而重复资源的删除安全性比较高。
下面介绍下具体实施方案:
第一步遍历ap文件,通过 crc32 算法找出相同文件。之所以选择 crc32 是因为 gralde 的 entry file 自带 crc32 值,不需要进行额外计算,但是 crc32 是有冲突风险的,故而又对 crc32 的重复结果进行 md5 二次校验。
第二步则是对原始重复文件的删除
第三步修改 ResourceTableChunk 常量池内容,进行资源重定向
// 查询重复资源
val groupResources = ZipFile(apFile).groupsResources()
// 获取
val resourcesFile = File(unZipDir, "resources.arsc")
val md5Map = HashMap>()
val newResouce = FileInputStream(resourcesFile).use { stream ->
    val resouce = ResourceFile.fromInputStream(stream)
    groupResources.asSequence()
        .filter { it.value.size > 1 }
        .map { entry ->
            entry.value.forEach { zipEntry ->
                if (whiteList.isEmpty() || !whiteList.contains(zipEntry.name)) {
                    val file = File(unZipDir, zipEntry.name)
                    MD5Util.computeMD5(file).takeIf { it.isNotEmpty() }?.let {
                        val set = md5Map.getOrDefault(it, HashSet())
                        set.add(zipEntry)
                        md5Map[it] = set
            md5Map.values
        .filter { it.size > 1 }
        .forEach { collection ->
            // 删除多余资源
            collection.forEach { it ->
                val zips = it.toTypedArray()
                // 所有的重复资源都指定到这个第一个文件上
                val coreResources = zips[0]
                for (index in 1 until zips.size) {
                    // 重复的资源
                    val repeatZipFile = zips[index]
                    result?.add("${repeatZipFile.name} => ${coreResources.name}    reduce[${byteToSize(repeatZipFile.size)}]")
                    // 删除解压的路径的重复文件
                    File(unZipDir, repeatZipFile.name).delete()
                    // 将这些重复的资源都重定向到同一个文件上
                    resouce
                        .chunks
                        .filterIsInstance()
                        .forEach { chunk ->
                            val stringPoolChunk = chunk.stringPool
                            val index = stringPoolChunk.indexOf(repeatZipFile.name)
                            if (index != -1) {
                                // 进行剔除重复资源
                                stringPoolChunk.setString(index, coreResources.name)
    resouce
1.4 资源混淆
资源混淆则是在资源去重打基础上更进一步,与代码混淆的思路一致,用长路径替换短路径,一来减小文件名大小,二来降低arsc中常量池中二进制文件大小。
长路径替换短路径修改 ResourceTableChunk 即可,与重复资源处理如出一辙。
同时我们发现 PackageChunk 中常量池中字段还是原来的内容,但是并不影响apk的运行。因为通过getDrawable(R.drawable.xxx)方式加载的资源在编译后对应的是getDrawable(0x7f08xxxx)这种16进制的内容,其实就是与 arsc 中的 ID 对应,用不上 Name 字段。而通过getResources().getIdentifier()方式调用的我们通过白名单keep住了,Name 字段在这里也是可以移除的。
        val newResouce = FileInputStream(resourcesFile).use { inputStream ->
            val resouce = ResourceFile.fromInputStream(inputStream)
            resouce
                .chunks
                .filterIsInstance()
                .forEach { chunk ->
                    // 获取所有的路径
                    val strings = stringPoolChunk.getStrings() ?: return@forEach
                    for (index in 0 until stringPoolChunk.stringCount) {
                        val v = strings[index]
                        if (v.startsWith("res")) {
                            if (ignore(v, context.proguardResourcesExtension.whiteList)) {
                                println("resProguard  ignore  $v ")
                                // 把文件移到新的目录
                                val newPath = v.replaceFirst("res", whiteTempRes)
                                val parent = File("$unZipDir${File.separator}$newPath").parentFile
                                if (!parent.exists()) {
                                    parent.mkdirs()
                                keeps.add(newPath)
                                // 移动文件
                                File("$unZipDir${File.separator}$v").renameTo(File("$unZipDir${File.separator}$newPath"))
                                continue
                            // 判断是否有相同的
                            val newPath = if (mappings[v] == null) {
                                val newPath = createProcessPath(v, builder)
                                // 创建路径
                                    parent.mkdirs()
                                // 移动文件
                                val isOk =
                                if (isOk) {
                                    mappings[v] = newPath
                                    newPath
                                } else {
                                    mappings[v] = v
                                    v
                            } else {
                                mappings[v]
                            strings[index] = newPath!!
                    val str2 = mappings.map {
                        val startIndex = it.key.lastIndexOf("/") + 1
                        var endIndex = it.key.lastIndexOf(".")
                        if (endIndex < 0) {
                            endIndex = it.key.length
                        if (endIndex < startIndex) {
                            it.key to it.value
                        } else {
//                            val vStartIndex = it.value.lastIndexOf("/") + 1
//                            var vEndIndex = it.value.lastIndexOf(".")
//                            if (vEndIndex < 0) {
//                                vEndIndex = it.value.length
//                            val result = it.value.substring(vStartIndex, vEndIndex)
                            // 使用相同的字符串,以减小体积
                            it.key.substring(startIndex, endIndex) to "du"
                    }.toMap()
                    // 修改 arsc PackageChunk 字段
                    chunk.chunks.values.filterIsInstance()
                        .flatMap { it.chunks.values }
                        .filterIsInstance()
                        .forEach {
                            for (index in 0 until it.stringCount) {
                                it.getStrings()?.forEachIndexed { index, s ->
                                    str2[s]?.let { result ->
                                        it.setString(index, result)
                    // 将 mapping 映射成 指定格式文件,供给反混淆服务使用
                    val mMappingWriter: Writer = BufferedWriter(FileWriter(file, false))
                    val packageName = context.proguardResourcesExtension.packageName
                    val pathMappings = mutableMapOf()
                    val idMappings = mutableMapOf()
                    mappings.filter { (t, u) -> t != u }.forEach { (t, u) ->
                        result?.add(" $t => $u")
                        compress[t]?.let {
                            compress[u] = it
                            compress.remove(t)
                        val pathKey = t.substring(0, t.lastIndexOf("/"))
                        pathMappings[pathKey] = u.substring(0, u.lastIndexOf("/"))
                        val typename = t.split("/")[1].split("-")[0]
                        val path1 = t.substring(t.lastIndexOf("/") + 1, t.indexOf("."))
                        val path2 = u.substring(u.lastIndexOf("/") + 1, u.indexOf("."))
                        val path = "$packageName.R.$typename.$path1"
                        val pathV = "$packageName.R.$typename.$path2"
                        if (idMappings[path].isNullOrEmpty()) {
                            idMappings[path] = pathV
                    generalFileResMapping(mMappingWriter, pathMappings)
                    generalResIDMapping(mMappingWriter, idMappings)
            // 删除res下的文件
            FileOperation.deleteDir(File("$unZipDir${File.separator}res"))
            // 将白名单的文件移回res
            keeps.forEach {
                val newPath = it.replaceFirst(whiteTempRes, "res")
                    parent.mkdirs()
                File("$unZipDir${File.separator}$it").renameTo(File("$unZipDir${File.separator}$newPath"))
            // 收尾删除 res2
            FileOperation.deleteDir(File("$unZipDir${File.separator}$whiteTempRes"))
            resouce
白名单配置必不可少,保证反射调用资源不参与混淆
createProcessPath 用于将长路径修改为短路径
修改 PackageChunk 中的常量池,用于极致的包体裁剪,未压缩前减小包体300kb,arsc压缩后降低包体70kb
二进制
生成资源混淆mapping文件,提供给包体积服务进行资源名称还原使用
资源混淆的落地过程必须要谨慎,对存量代码,在得物app中我们先通过字节码扫描找出所有反射调用资源的地方,配置keep文件。对于后续业务开发中新增的反射调用则通过测试流程及早发现问题。
1.5 ARSC压缩
Arsc 压缩降低的体积非常可观,压缩后的arsc 700kb,未压缩的约 7MB。实施起来通过 7zip对 arsc文件压缩即可。
二进制
但是 Target Sdk 在30以上 arsc 压缩被禁了。压缩 resources.arsc 虽然能带来包体上的收益,但也有弊端,它将带来内存和运行速度上的劣势。不压缩的resources.arsc系统可以使用mmap来节约内存的使用(一个app的资源至少被3个进程所持有:自己, launcher, system),而压缩的resources.arsc会存在于每个进程中。
2
资源下发
Apk 中的存量大资源在打包后包体积平台检测出来,针对问题资源排期处理。动态下发和无用删除则是处理存量资源的常用手段,同时通过 CI 前置管控新增资源过大的情况。
资源下发的主体主要是 so 文件和图片,对下发的资源的管控则需可以通过平台化管理。堵不如疏,能下发的资源就下发是包体优化的一大利器。
二进制
下发的资源通过动态资源管理平台进行处理
二进制
3
无用资源删除
无用资源的检测结合bytex的 resCheck 编译期 与 matrix-apk-canary smail 扫描的结果,将业务可以处理的部分在平台上展示,版本迭代过程中边迭代边治理,能够有效防止无用资源的持续恶化。
二进制
4
总结
本文主要介绍了得物APP资源优化做了的一些动作,其中对资源优化插件的工作模式进行了重点介绍。当然,对于资源依旧有不少手段可以完善,比如提供高效简单的 9 图下发方案,包体积平台增加图片相似度检测能力、把一些次级的资源通过插件包下发都是之后可以尝试的地方。
审核编辑:刘清
