COMWIN工程监测振弦数据采集 4通道振弦传感器信号转换器VTI104_DIN 型
传感器
VTI104_DIN 是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为 RS485 数字信号和模拟信号输出,方便的接入已有监测系统。传感器状态专用指示灯方便现场安装调试。VTI104_DIN 内部参数丰富、激励方法多样,可兼容国内外绝大多数振弦传感器。标准 DIN 导轨设计,非常适用于安装到标准仪表箱内。
应用举例
接入传统 PLC 系统
将 VTI104 的模拟信号(电压或者电流)接入标准PLC输入通道,也可以将 RS485 接口互相连接,使唤传统PLC具备测量振弦传感器的能力。
接入 RS485 计算机总线
通过已有的 RS485 现场总线(或者新建),将 VTI104 直接与计算机连接,实现实时监测。
无线监测
利用标准的 RS485 数字接口和成熟的无线 DTU,将 VTI104 转换为无线传感前端(WIFI、4G、LoRA 等)监测仪。
