光纤收发器fdx灯不亮是什么原因
光纤收发器fdx灯不亮的故障原因有光纤线路断路、光纤线路损耗过大,超过设备接收范围、光纤接口没连接正确、光纤连接器没有完好插入设备接口。接下来将详细说明光纤收发器fdx灯不亮的原因以及对光纤收发器指示灯做个具体介绍。
光纤收发器指示灯介绍
光纤收发器总共有6个灯,两列竖直灯,靠近光纤跳线的三个灯是负责光纤的指示灯,靠近网线跳线的3颗灯是负责网线的。
PWR:灯亮表示DC5V电源工作正常
FX100:灯亮表示光纤传输速率为100Mbps
FXLink/Act:灯长亮表示光纤链路连接正确;灯闪亮表示光纤中有数据在传输
FDX:灯亮表示光纤以全双工方式传输数据
TX100:灯亮表示双绞线传输速率为100Mbps
灯不亮表示双绞线传输速率为10Mbps
TXLink/Act:灯长亮表示双绞线链路连接确;灯闪亮表示双绞线中有数据在传输。
光纤收发器fdx灯不亮的原因
①如果Tx Link灯不亮,可能就是接错了网线网线水晶头与设备接触不良,或者网线本身质量太差网线设备没有正常连。
②如果Fx link灯不亮,可能就是光纤线接错了,标准的接法是TX—RX,RX—TX,或者是传输距离太长或中间损耗太大,可以更换传输距离长的光纤收发器测试光纤收发器温度过高出现了死机现象,可以断电重启。
③Fx/TX link灯不闪烁却常亮,这种情况一般是传输距离太长或中间损耗太大,建议直接更换光纤收发器。
④五颗指示灯全亮但无法传输,这种建议重启光纤收发器,通常为死机现象。
