使用过期PCB电路板的危害都有哪些?
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工使用过期PCB电路板的危害都有哪些?pcb超期使用风险。PCB板也有保质期,拆真空包装后要及时进行加工,不能久放,超过PCB板厂的保存期限进行PCBA加工会对PCB板产生危害,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下PCBA加工使用过期PCB板的三大危害。
  PCBA加工使用过期PCB板的三大危害
  1、PCBA加工使用过期PCB可能造成PCB表面焊垫发生氧化
  焊垫氧化后将造成焊锡不良,最终可能导致功能失效或掉件风险。电路板不同的表面处理对于抗氧化的效果会不一样,原则上ENIG要求要在12个月内用完,而OSP则要求要在六个月内用完,建议依照PCB板厂的保存期限(shelflife)以确保品质。
  OSP板一般可以送回板厂洗掉OSP薄膜再重新上一层新的OSP,但OSP酸洗去除时有机会损伤其铜箔线路,所以最好洽询板厂确认是否可以重新处理OSP膜。
  ENIG板则无法重新处理,一般建议进行「压烤」,然后试焊性有无问题。
  2、PCBA加工使用过期PCB可能会吸湿造成爆板
  电路板吸湿后经过回焊时可能会引起爆米花(popcorn)效应、爆板或分层等问题。这个问题虽然可以经由烘烤来解决,但并不是每种板子都适合烘烤,而且烘烤有可能会引起其他的品质问题。
  一般来说OSP板不建议烘烤,因为高温烘烤后会损害OSP膜,但也看过有人将OSP拿去烘烤,但是烘烤时间要尽量缩短,温度还不可以太高,烘烤后更必须要在最短时间内过完回焊炉,挑战不少,否则的话焊垫会出现氧化,影响焊接。
  3、PCBA加工使用过期PCB的胶合能力可能会降解变质
  电路板生产出来后其层与层(layertolayer)之间的胶合能力就会随着时间而渐渐降解甚至变质,也就是说随着时间增加,电路板的层与层之间的结合力会渐渐下降。
  如此的电路板在经过回焊炉高温时,因为不同材料组成的电路板会有不同的热膨胀系数,在热胀冷缩的作用下,有可能造成电路板分层(de-lamination)、表面气泡产生,这将严重影响电路板的可靠性与长期信赖度,因为电路板分层可能会拉断电路板层与层之间的导通孔(via),造成电气特性不良,最麻烦的是可能发生间歇性不良问题,更有可能造成CAF(微短路)而不自知。
  使用过期PCB的危害还是蛮大的,所以PCBA加工要使用在保质期内的PCB板。
  关于PCBA加工使用过期PCB电路板的危害都有哪些?pcb超期使用风险的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
