怎么去设计一种基于51单片机的温度报警控制系统呢?
控制/MCU
1933人已加入
一、主要功能
本项目使用Proteus8.12仿真51单片机控制器,使用继电器模块、DS18B20温度传感器模块、LCD1602模块、蜂鸣器、按键模块等。
主要功能:
系统运行后,LCD1602显示DS18B20采集温度值、温度上下限阈值。可通过K1、K2键对温度上限设置,可通过K3、K4键对温度下限设置,若检测温度大于或小于上下限,蜂鸣器报警;若温度高于上限,开启降温模块;若温度低于下限,开启升温模块。
主要功能如下:
(1)温度采集-50~110°C;
(2)温度上下限设定,超限报警;
(3)继电器控制加热、降温;
(4)LCD1602液晶显示;
二、硬件资源
51单片机核心模块、继电器模块、LCD1602显示模块、按键、蜂鸣器模块、DS18B20温度传感器模块。
三、软件设计
//定义结构体
_sys_ctrl sys_ctrl;
//系统参数初始化
void sys_parm_init(void)
//初始自动模式
sys_ctrl.mode=0;
//温度上下限值
sys_ctrl.temph=40;
sys_ctrl.templ=25;
sys_ctrl.sign=0;//默认温度符号为正
//系统参数设置
void sys_parm_set(void)
u8 key=0;
key=key_scan(0);
//温度上限设置
if(key==KEY1_PRESS)//加
sys_ctrl.temph+=THRESHOLD_STEP;
if(sys_ctrl.temph>TEMP_MAX)sys_ctrl.temph=0;
else if(key==KEY2_PRESS)//减
sys_ctrl.temph-=THRESHOLD_STEP;
if(sys_ctrl.temph
//温度下限设置
else if(key==KEY3_PRESS)//加
sys_ctrl.templ+=THRESHOLD_STEP;
if(sys_ctrl.templ>TEMP_MAX)sys_ctrl.templ=0;
else if(key==KEY4_PRESS)//减
sys_ctrl.templ-=THRESHOLD_STEP;
if(sys_ctrl.templ
//系统数据采集
void sys_data_get(void)
static u8 i=0;
while(1)
i++;
//间隔采集温度
if(i%10==0)
sys_ctrl.temp=ds18b20_read_temperture()*10;//放大10倍,保留小数点后1位
if(sys_ctrl.temp<0)
sys_ctrl.sign=1;//负温度符号
sys_ctrl.temp=-sys_ctrl.temp;
else
sys_ctrl.sign=0;//正温度符号
break;
//系统数据显示
void sys_data_show(void)
u8 buf[6];
u8 temph=0;
u8 templ=0;
//正常界面显示温度
while(sys_ctrl.mode==0)
//温度符号显示
if(sys_ctrl.sign==1)
lcd1602_show_num(5,0,'-',0);
else
lcd1602_show_num(5,0,' ',0);
//温度显示
buf[0]=sys_ctrl.temp/1000+0x30;
if(buf[0]==0x30)buf[0]=' ';
buf[1]=sys_ctrl.temp%1000/100+0x30;
if(buf[0]==' ' && buf[1]==0x30)buf[1]=' ';
buf[2]=sys_ctrl.temp%1000%100/10+0x30;
buf[3]='.';
buf[4]=sys_ctrl.temp%1000%100%10+0x30;
buf[5]='�';
lcd1602_show_string(6,0,buf);
//温度上下限显示
if(sys_ctrl.temph<0)
lcd1602_show_num(3,1,'-',0);
temph=-sys_ctrl.temph;
else
lcd1602_show_num(3,1,' ',0);
temph=sys_ctrl.temph;
if(sys_ctrl.templ<0)
lcd1602_show_num(12,1,'-',0);
templ=-sys_ctrl.templ;
else
lcd1602_show_num(12,1,' ',0);
templ=sys_ctrl.templ;
lcd1602_show_nums(4,1,temph,3,1);
lcd1602_show_nums(13,1,templ,3,1);
break;
//应用控制系统
void appdemo_show(void)
u8 i=10;
lcd1602_init();
ds18b20_init();
sys_parm_init();//系统参数初始化
//等待温度数据稳定
while(i--)
delay_ms(100);
sys_open_show();//系统开机显示
while(1)
sys_data_get();//系统数据采集
sys_data_show();//系统数据显示
sys_parm_set();//系统参数设置
sys_fun_ctrl();//系统功能控制
四、实验现象
51单片机
51单片机
51单片机
