防雷工程是指为了保护建筑物、设备和人员免受雷电危害而采取的一系列技术措施。防雷工程主要包括外部防雷和内部防雷两个方面。外部防雷是指在建筑物外部设置避雷针、避雷带、避雷网等装置,以吸引或拦截雷电,并将其安全地导入地下。内部防雷是指在建筑物内部设置接地系统、均压系统、屏蔽系统和浪涌保护系统,以消除或减小雷电感应电压、雷电侵入电压和静电放电对设备和人员的危害。
浪涌保护系统是内部防雷的重要组成部分,它的作用是限制或消除由雷电直击或感应引起的过电压和过电流对电气设备和信号线路的破坏。地凯科技浪涌保护系统主要由浪涌保护器(SPD)和其连接线路组成。浪涌保护器是一种非线性元件,它在正常情况下呈高阻态,不影响正常工作电压;当发生过电压时,它迅速变为低阻态,将过电压泄放到地或其他回路中,从而保护被保护设备。
地凯科技浪涌保护器的选择和安装应遵循国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)1 和《低压配电系统浪涌保护器的选择与应用》(GB/T 18802.1-2011)2 的规定。根据不同的安装位置和功能,浪涌保护器分为一级、二级和三级三种类型。一级浪涌保护器主要用于建筑物进线处或总配电箱处,用于承受直接雷击或感应雷击引起的大电流冲击;二级浪涌保护器主要用于分配电箱处或重要负荷处,用于承受由一级浪涌保护器未能完全限制的过电压冲击;三级浪涌保护器主要用于终端设备处或敏感负荷处,用于承受由二级浪涌保护器未能完全限制的过电压冲击。
浪涌保护器的选择应根据被保护设备的耐冲击水平、供电系统的类型、接地方式、额定工作电压、标称放电电流、最大连续工作电压、最大放电能力、最小响应时间等参数进行。一般来说,一级浪涌保护器应具有较高的最大放电能力(不小于60 kA),二级浪涌保护器应具有较低的电压保护水平(不大于2.5 kV),三级浪涌保护器应具有较快的响应时间(不大于25 ns)。此外,还应考虑浪涌保护器的可靠性、安全性、可视化指示、远程信号输出等功能。
浪涌保护器的安装应按照国家标准《低压配电系统中使用的低压浪涌保护器》(GB/T 18802.21-2004)3 和《低压电涌保护器专用保护装置》(NB/T 42150-2018) 的规定进行。浪涌保护器的安装位置应尽可能靠近被保护设备,其连接导线应短而直,其总长度不宜超过0.5 m,以减小引入阻抗和感应电压。浪涌保护器的接地线应与被保护设备的接地线连接在同一接地点,以避免由于接地电位差引起的过电压。浪涌保护器的安装线路上应设置过电流保护器件,该过电流保护器件应具备分断SPD安装线路的预期短路电流、耐受通过SPD的电涌电流不断开、分断SPD内置热保护所不能断开的工频电流等能力。一般推荐使用浪涌后备保护器(SSD)作为过电流保护器件,其具有工频小电流动作特点,能有效提高浪涌保护器的可靠性和安全性。
总之,浪涌保护器是防雷工程中不可或缺的重要设备,其选择和安装应遵循国家标准和规范,以达到最佳的防雷效果。
