使用单片机设计一种火灾监测报警系统?
控制/MCU
1933人已加入
一、功能简介
本项目使用Proteus8仿真STM32单片机控制器,使用LCD1602显示模块、按键模块、LED和蜂鸣器、继电器直流电机模块、DS18B20温度传感器、MQ2烟雾传感器等。
主要功能:
系统运行后,LCD1602显示温度和MQ2烟雾传感器检测的温度及烟雾浓度;当检测温度或烟雾浓度高于设置的温度或烟雾阈值,则声光报警且浇水 灭火装置开启。可通过按键K3进入阈值设置模式,K1和K2进行加减调节, K4确定。
主要功能如下:
(1)温度/烟雾浓度检测;
(2)LCD1602显示;
(3)温度/烟雾阈值设置;
(4)超限声光报警;
(5)自动灭火。
二、软件设计
//参数初始化
void sys_parm_init(void)
sys_ctrl.mode=0;
sys_ctrl.temph=50;
sys_ctrl.smokeh=55;
//系统初始界面显示
void sys_open_show(void)
lcd1602_clear();
lcd1602_show_string(0,0,"Tp: C");
lcd1602_show_string(9,0,"TpH: C");
lcd1602_show_string(0,1,"Yw: %");
lcd1602_show_string(9,1,"YwH: %");
//系统数据获取
void sys_data_get(void)
static u8 i=0;
while(1)
//温度获取
i++;
if(i%10==0)
sys_ctrl.temp=DS18B20_GetTemperture();
//烟雾浓度获取
sys_ctrl.smoke=pcf8591_read_adcvalue(0);
sys_ctrl.smoke=cal_map(sys_ctrl.smoke,0,255,0,99);
break;
//系统数据显示
void sys_data_show(void)
while(1)
//温度显示
lcd1602_show_nums(3,0,sys_ctrl.temp,2,0);
//烟雾浓度显示
lcd1602_show_nums(3,1,sys_ctrl.smoke,2,0);
//温度阈值显示
lcd1602_show_nums(13,0,sys_ctrl.temph,2,0);
//烟雾浓度阈值显示
lcd1602_show_nums(13,1,sys_ctrl.smokeh,2,0);
//阈值设定,数据位置闪烁
switch(sys_ctrl.mode)
case 1://温度
lcd1602_show_string(13,0," ");
delay_ms(100);
break;
case 2://烟雾浓度
lcd1602_show_string(13,1," ");
delay_ms(100);
break;
break;
//系统数据设置
void sys_data_set(void)
u8 key=0;
key=KEY_Scan(0);
//模式设置
if(key==KEY3_PRESS)
sys_ctrl.mode++;
if(sys_ctrl.mode>=3)sys_ctrl.mode=1;
//在设置模式下,加
else if(key==KEY1_PRESS)
case 1://温度阈值
sys_ctrl.temph++;
if(sys_ctrl.temph >99)sys_ctrl.temph=0;
break;
case 2://烟雾浓度阈值
sys_ctrl.smokeh++;
if(sys_ctrl.smokeh >99)sys_ctrl.smokeh=0;
break;
//在设置模式下,减
else if(key==KEY2_PRESS)
case 1://温度阈值
sys_ctrl.temph--;
if(sys_ctrl.temph< 0)sys_ctrl.temph=99;
break;
case 2://烟雾浓度阈值
sys_ctrl.smokeh--;
if(sys_ctrl.smokeh< 0)sys_ctrl.smokeh=99;
break;
//确定
else if(key==KEY4_PRESS)
sys_ctrl.mode=0;
//系统功能控制
void sys_fun_ctrl(void)
//正常工作模式下
if(sys_ctrl.mode==0)
//若温度高于阈值,或者,烟雾浓度高于阈值则蜂鸣器声光报警,开启灭火装置
if(sys_ctrl.temp>sys_ctrl.temph || sys_ctrl.smoke>sys_ctrl.smokeh)
RELAY=0;//打开灭火装置
beep_alarm(1,1000);//打开蜂鸣器报警
//若温度和烟雾浓度都低于阈值,则关闭蜂鸣器,关闭灭火装置
else
RELAY=1;//关闭灭火装置
BEEP=1;//关闭蜂鸣器报警
//应用控制系统
void appdemo_show(void)
u8 i=10;
sys_parm_init();//系统参数初始化
KEY_Init();
BEEP_Init();
DS18B20_Init();
ctrl_pin_init();
pcf8591_init();
lcd1602_init();//LCD1602初始化
//读取温度数据,等待稳定
while(i--)
//温度获取
//烟雾浓度获取
delay_ms(100);
sys_open_show();//系统初始界面显示
while(1)
sys_data_get();//系统数据获取
sys_data_show();//系统数据显示
sys_data_set();//系统数据设置
sys_fun_ctrl();//系统功能控制
三、实验现象
LCD1602
LCD1602
LCD1602
