光缆的维护工作
通讯光缆由于其敷设方式分歧,是以具体光缆维护工作也分歧,但大都能够归纳为技术光缆维护和日常光缆维护两大类。
1 技术光缆维护
光缆线路的技术维护包括对光纤衰减常数、光纤后向散射的检查、光缆中金属线对的电气性能和直埋光缆外护套的钢带对地尽缘电阻指标。
(1)光纤衰减常数:
在光纤数字通讯系统的使用寿命之内,由于老化、温度和维护进程等等的影响,中继段光纤总衰减会有一定的变化,但与完工时的总衰减值相比,不宜跨越0.1dB/km,而在应急抢修进程中需接续光纤时,单模光纤的接头消耗应小于0.2dB,在正式修复或改造线路工程完工后,单模光纤的平均接头消耗应不大于0.1dB。
(2)光缆中金属线对的电气性能:
由于金属光缆中含有铜导线,这样导线的直流电阻和绝缘电阻指标就应与通讯电缆的有关划定不一,一般在温度20℃情况下,对于1.2μm线径铜芯线其直流环阻不应大于31.9Ω/km,在直流500V下,每根心线对其他与金属护套接在一起的所有心线间,尽缘电阻应不小于5000MΩ/km。
(3)直埋光缆外护套的钢带对地绝缘电阻:
由于所处情况非凡,故此外护套中使用钢带来提高直埋光缆的机械性能,为了保证其正常工作,一般钢带对地尽缘电阻应不大于2MΩ/km。
光缆厂家说为更好的做好光缆维护工作,保证光缆系统的正常运行,除定期和不定期的检查处,还应对每次光缆维护做好记实、存档,以便发生紧急事故时,缩短处置时间,实时破除故障,恢复系统正常工作。
2 日常光缆维护
日常维护工作是以光缆完工技术资料为依据,包括光缆路由、接头位置,各通道光纤的衰减,接头衰减及总衰减(包括双向、背向、散射曲线)等等,认真地保留和掌控这些技术资料,维护部门可以对线路各个通道的接头位置、距离、型号及其衰减一目了然,从而有目的地组织人力,进行下列维护工作。
(1)定期巡视,定点非凡梭巡,随时消除光缆线路路由上堆放的易燃易爆物品和侵蚀性物资,设置标石、标志牌和宣传牌,制止故障光缆的建筑施工、植树和砍草修路等勾当,对光缆路由上易受冲洗、挖掘地段进行培土加固和需要的修整。
(2)当直埋式光缆线路路由上泛起地面下陷时,光缆会遭到侧压力和张力的影响,是以,要求快速查明缘由,加以处置。
(3)连结人孔、地下室、水线房的整洁,定期对光缆托架、光缆标志及地线进行检查维修。
(4)保证管道光缆在人孔中不得受挤压,光缆弯曲应合适尺度。管道光缆的接头盒安放要求巩固,避免泛起侵蚀、损伤、变形等情况。
(5)定期对排挤光缆线路进行加固维修。要求吊线挂钩间距平均,光缆转弯处曲率半径不能太小,排挤光缆的接头盒要固定巩固,保证其遍地不能受损。
(6)对水底的光缆维护,则要求水底光缆线路岸滩部门,光缆不得袒露在外面,水中部门要掩埋在河床内,如发现光缆悬空时要实时维修。另外,制止在水线区抛锚、打鱼、炸鱼、挖沙等项勾当。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光缆
