THL 30WI 系列转换器产品介绍
Traco Power 新产品 | 适用于各种应用领域
THL 30WI 系列转换器采用新一代的 1" x 1" 封装,拓展了 Traco Power 已有的 30 瓦 DC/DC 转换器产品组合。这个高性能隔离式 30 瓦 DC/DC 转换器系列价格实惠、品质卓越,适用于各种应用领域。
此系列采用 1" x 1" x 0.4" 的屏蔽金属封装,并且集成了远程开关和微调功能。再加上高达 88% 的效率,可使转换器在 -40°C 至 +60°C 温度范围内工作而无降额运行。所有型号都具有 4:1 的宽泛输入电压范围和精确调节的输出隔离电压。此系列符合最新的 IT 安全认证 (UL 62368-1),并适用于移动设备、仪器仪表、通信和工业电子领域中的分布式电源架构以及任何需要高品质、高性价比产品的地方。
"THL 30WI 系列"
Traco 品质保证,高性价比设计 – 30 瓦 DC/DC 转换器
■ 30 瓦转换器,采用 1" x 1" 金属封装
■ 高性价比设计
■ 宽泛的 4:1 输入电压范围:9-36 与 18-75 VDC
■ 工作温度范围:-40 至 +60 °C,无降额
■ 1500 VDC 的 I/O 隔离性能
■ 过载、过电压和短路保护
■ 远程开关和微调功能
■ 选配散热器,提升温度性能
■ 产品保修 3 年
编辑:黄飞
