led显示屏智能模块功能介绍 LED显示屏智能检测方式
LEDs
397人已加入
每个时代都有不同的产物,每款产品也有不同的前景。跟随科技发展主线,提前布局产品未来,成为企业领跑行业的重要战略。itcLED显示屏抢抓当下正热的AI风口,实现让LED产品赋能升值。
LED显示屏智能模块功能
LED显示屏传统的安装工序,是先在现场焊接钢结构,然后垒装箱体。这样的操作方式有一定的缺陷,若钢结构尺寸不准或焊接工艺较差,箱体拼装时,容易出现平行四边形、高低不平、错位、明显缝隙等不良现象,对项目验收有着极大的影响。itcLED显示屏从安装到维护完全实现智能化。itcLED箱体安装的智能模块,具备温度、湿度监测功能,水平、垂直角度检测功能,信号检测功能等;同时搭载预制的免焊结构,能有效缩短项目周期,提升产品品质及项目验收合格率。
LED显示屏智能安装方式
项目施工前,需要将在工厂制作好屏体安装支架运送到现场并进行安装前准备工作。操作时要先做简单的固定,再进行第一层箱体拼装工作;在拼装过程中,箱体上的水平仪会将水平角度和垂直角度数据实时发送到智能模块上,施工人员可通过显示面板上的数据判断结构支架是否需要微调,若有水平或垂直方向的偏差,可立即纠正,可有效减少后期因效果不达标而造成的大规模返工。
LED显示屏智能检测方式
当出现故障时,可通过itcLED显示屏单元箱体上设计的信号导光柱,协助调试人员快速排查问题,省时省力。
1、当导光柱无颜色显示时,表示电源未接通;
2、当导光柱呈红色显示时,表示单元箱体通信异常,需排查该箱体电源和信号连接是否正确;
3、当导光柱呈蓝色显示时,表示单元箱体内部温度过高,需借助空调进行散热;
4、当导光柱呈绿色显示时,表示单元箱体运行正常。
编辑:黄飞
