电磁流量计检定中的流量零点和电流零点,你知道吗
线性和重复性是电磁流量计的两个重要指标。在对电磁流量计进行检定和现场使用中发现,零点对上述两个指标有较大的影响。故此,对电磁流量计零点的校验在检定中显得尤为重要,包含流量零点和电流零点。
1、流量零点
流量零点是指在静止满管即实际流量为零的状态下,流量计显示流量为零,且其内部流量零点参数也为零。在检定过程中,存在两种实际流量为零而流量零点不为零的问题。一种是流量零点漂移较大时,流量计显示流量不为零,并且信号传输到检定装置的流量亦不为零;另一种是流量零点漂移较小时,流量计显示流量为零,且检定装置的流量也为零,但流量计内部流量零点参数不为零,该参数存在漂移。
第一种情况在完成流量计的安装、接线及通水静止满管时较容易发现,可以及时进行校验;而对于第二种情况,若不进入流量计参数界面一般不易察觉,在检定结果中主要表现为线性不好。因此,在对电磁流量计进行检定前要查看其内部参数并对其及时进行校验。
2、电流零点
电流零点是指流量计检定过程中使用(4~20)mA标准电流信号时,在静止满管状态下,流量计仪表显示流量为0,且传输至检定装置的电流信号为4mA。由于电磁流量计在使用或者运输过程中其内部的电子元器件会随着温度、外界电磁干扰等因素改变而发生变化,使原有的电流零点发生改变。因此,在对其进行检定时要做电流零点的校验,使电流零点回归至原有状态。
3、零点校验
由于流量计的误差计算是测量值与标准值之差和标准值的比值,所以当流速较小时,零点带来的影响可能越大。针对电磁流量计零点发生漂移改变的情况,需要进行校验,使零点回归至原有状态,以确保流量计具有良好的线性和重复性。
电磁流量计的流量零点与电流零点参数的校验首先要确保流量计处于静止满管状态,且有良好的接地,而后进入流量计的参数设置菜单,根据校验方式选择自动和手动。自动方式较为简单,只需将其设置为自动,然后仪表自动校验零点直至结束。手动方式需要根据实际的零点参数不断校验直至为零。校验过程中需要注意电流零点的调零是在完成流量零点的调零后进行,否则流量不准确的情况下校验电流零点亦不准确。在零点参数校验完成后返回流量计界面,查看仪表的流量显示、内部零点参数与检定装置信号传输的流量是否满足零点状态,若满足则完成了零点的校验,否则重复上述步骤直到完成校验。
