光电液位探头工作原理
光电液位探头由发光器和接收器组成。发光器会发射一束光线,而接收器会接收到这束光线。当液体的液位低于探头位置时,光线会被液体阻挡,导致接收器接收到的光线强度减弱。而当液体的液位高于探头位置时,光线能够顺利通过,接收器接收到的光线强度不会减弱。
基于这个原理,光电液位探头可以通过检测光线的强度来确定液体的液位高低。当液位低于探头位置时,光线强度减弱,探头会输出一个低电平信号;当液位高于探头位置时,光线强度不变,探头会输出一个高电平信号。
光电液位探头具有高精度、高灵敏度和快速响应的特点。它可以准确地检测液体的液位,广泛应用于各种液位检测场景。
探头
此外,光电液位探头还具有耐高温、耐腐蚀和长寿命的特点,适用于各种不同类型的液体。它的安装和使用也相对简单,只需将探头固定在需要检测液位的位置,然后连接到相应的控制系统即可。
总之,光电液位传感器通过光电原理实现液位的测量,具有高精度、高灵敏度和快速响应的特点。它在液位检测领域发挥着重要的作用,为各种液体容器的安全运行提供了可靠的保障。
