基于LED的夜灯电路工作原理图解
LEDs
397人已加入
该电路向您展示了如何使用 LED 来实现这一点。但您也可以使用相同的原理来打开更大、更亮的灯。
led
您需要的组件
9V电池
面包板
光敏电阻(亮处5kΩ左右,暗处200kΩ以上)
晶体管BC547
电阻100kΩ
电阻470Ω
发光二极管 (LED)
连接该电路的方法有很多种。我建议使用面包板,因为它速度很快,而且您可以轻松地重复使用组件。 下面您可以看到我如何将该电路连接到面包板上:
led
夜灯电路的工作原理
光敏电阻和100kΩ电阻组成分压器。 当光线充足时,光敏电阻的阻值较低,这意味着分压器的输出电压较低。因此晶体管关闭并切断 LED 的电流。这意味着没有光。 当黑暗时,光敏电阻将具有高电阻。这意味着分压器提供高输出电压来打开晶体管。这意味着 LED 也已打开并将点亮。
led
分压器输出的电压是多少?
当光线充足且光敏电阻值较低时,分压器的输出约为 0.5V,不足以开启晶体管。 当天黑且光敏电阻值较高时,未连接的分压器的输出约为 4.5V。 但由于分压器的输出连接在晶体管的基极上,因此电压将受到基极-发射极连接的正向电压(约0.7V)的限制。
编辑:黄飞
