NMOS/PMOS防反接电路原理图 基于MOS管的防反接电路设计
应用电子电路
968人已加入
电子元件大都是使用直流工作,电源线反接就有可能就会烧坏,那电路如何防反接?首当其冲我们想到的就是二极管了,运用其单向导通特性可有效防止电源反接而损坏电路,但是随之而来的问题是二极管存在PN节电压,通常在0.7V左右,低电流是影响不明显,但流过大电流时,如流过1A电流其会产生0.7W的功耗,0.7W的功耗发热对元件本身及周边元件的可靠性是个非常大的考验。
可见二极管防反接最大问题是管压降,越低损耗就越小。在晶体管中导通压降最低的就属场效应管了,就是我们平常叫的MOS管,那如何运用MOS管这一优良特性设计防反接电路?如下图所示:
NMOS
NMOS防反接电路
当输入上正下负时,下图黄色线条所示电流路径,经过R1、R2,MOS寄生二极管到地,R1与R2分压后其GS极电压大于MOS导通电压Vgs,MOS导通,红色线条所示的整个电路回路接通。
NMOS
正向导通时电流路径
当输入上负下正时,下图黄色线条所示电流路径,电流路径被MOS寄生二极管反向截止,MOS管因GS极没有电压而截止,整个电路回路断开,有效保护了系统电路。
NMOS
反向截止电流路径
上面介绍了NMOS防反接,PMOS防反接电路如下,其防反接原理与NMOS一致,不再赘述。
NMOS
PMOS防反接电路
通常电路系统是共地的就用POMS防反接,共源就用NMOS防反接。
MOS管防反接电路其功能和二极管防反接电路一样,其目的都是防止电源的正负输入端接反而导致负载电路烧毁等意外情况发生。
两个防反接电路,此电路用到的元件非常的少,
第一个电路用到的元件有9v直流电源,两个整流二极管,一个继电器,一个1k电阻,一个发光二极管,一个直流电机,
第二个电路用到的元件有两个npn三极管,两个pnp三极管,四个1k电阻,一个1.5v充电电池,----2个防反接电路原理详解,以后不怕会搞反咯
  审核编辑:汤梓红
