SD-WAN的5大优势解读
技术的高速发展加速了数字化转型计划,以提供更好的客户体验和个性化服务,同时应对日益复杂的网络安全威胁迫在眉睫。企业比以往任何时候都更需要灵活性,以跟上业务变化的步伐,但他们往往受到迟缓和僵化的网络基础设施的阻碍。
在这篇文章中,我们将介绍实施先进的SD-WAN解决方案的五大优势,以及如何加快业务增长。
1. 提高业务敏捷性,同时降低总体广域网成本
为了将分支机构连接到企业数据中心,企业传统上使用昂贵的MPLS线路。由于需要更多带宽来支持不断增长的连接需求,MPLS线路的成本变得非常高昂,使企业无法完全满足其业务需求。新的MPLS线路可能需要长达4个月的时间才能完成配置,这大大降低了建立新分支机构的能力。这阻碍了业务变化、敏捷性和灵活性。
SD-WAN通过虚拟化和粘合网络链路,利用成本较低的互联网和5G连接,创建从分支机构到数据中心和云的安全隧道。为了克服互联网和无线连接固有的缺陷(如丢包和抖动),  SD-WAN边缘平台采用了包括前向纠错(FEC)和包序校正(POC)在内的路径调节技术,以提高这些连接的性能和可靠性。FEC可在目的地重建丢失的数据包,而无需重新传输。在链路绑定的情况下,POC可自动对来自不同链路的数据包进行排序。
通过SD-WAN,企业可以实现业务所需的灵活性,同时降低成本。
2. 提高安全性并无缝过渡到SASE架构
基于MPLS路由器架构的企业由于其网络的刚性和复杂性,无法在分支机构中轻松执行安全策略,特别是在混合云环境中。由于用户和设备现在可以从任何地方进行连接,安全边界正在消失。传统的安全措施(如VPN)是有限的,因为VPN不支持执行细粒度的安全策略。事实上,一旦用户通过VPN连接被识别和验证,他们就可以访问网络内的关键资源,即使他们不应该这样做。
SD-WAN包括一个基于区域的防火墙,提供基于角色的细分,允许用户或物联网设备访问网络的某些区域,但确保他们只能连接到网络上与其角色相符的目的地。通过对网络进行分段,IT部门可以确保恶意软件不会在整个网络中肆意传播,而是将威胁控制在分段内。Ogcloud云SDWAN技术还可提供自动协调功能,并与支持ZTNA(零信任网络访问)、SWG(安全Web网关)或CASB(云访问安全代理)等功能的现代云安全提供商进行本地集成。它使企业能够选择最佳的云安全供应商,以提供最适合其需求的SASE架构。
SD-WAN是实施强大的SASE架构的基础组件。通过选择与SD-WAN紧密集成的最佳安全功能,企业可确保最大限度地保护员工和其他利益相关者访问网络。
3. 启用云架构
企业正在将其应用迁移到云,并使用软件即服务(SaaS)云托管业务应用,如Microsoft 365、Salesforce、Box、Dropbox、ServiceNow等,而不是将其托管在数据中心。然而,主要出于安全考虑,采用传统路由器广域网架构的企业继续将云托管流量从分支机构回程到数据中心,严重影响了云应用在分支机构的性能。
利用本地互联网中断,智能地将流量引导至目的地。它可以识别第一个数据包上的应用,并根据应用及其安全策略执行要求,智能地将其路由回数据中心,或直接路由到云目的地,或首先路由到云安全执行点。例如,受信任的业务流量(如Microsoft 365)会直接发送到云,来自内部应用或可疑流量的流量会被引导回数据中心,而其他网络流量则会被引导到云托管安全提供商处进行进一步检查,然后再将其发送到最终目的地。
此外, 还可与AWS和Azure等云提供商无缝集成,建立从边缘到云提供商的安全隧道。连接分支机构的过程是无缝的,只需点击一下即可完成。
SD-WAN使企业能够接受云架构的灵活性,同时通过使用本地互联网突破将流量直接导向云,从而提高云应用性能。
4. 简化广域网基础设施
多年来,随着业务的发展,企业建立了自己的网络基础设施。分支机构通常会在其设施中安装一堆设备,包括路由器、防火墙、VPN集中器和广域网优化设备。更新业务或安全策略,如将应用程序迁移到云或提高服务质量,往往需要手动重新配置多个设备。设备过多不仅需要高级网络技能来维护和管理,还需要管理多个维护合同。
将路由、防火墙、广域网优化和SD-WAN统一在一个平台上,使企业能够减少设备的占用空间。网络架构师只需定义策略,例如,将广域网优化与MPLS路由连接起来,或者在SaaS应用的情况下,将流量引导到嵌入式防火墙,然后再引导到云。
SD-WAN能够减少分支机构的设备数量,简化网络架构,并显著降低广域网管理开销,从而使企业能够转向瘦分支机构模式。
5. 集中管理网络运营并获得可视性
很多时候,企业必须在本地基础上管理其网络运营,从而导致缺乏灵活性。新的远程站点的网络部署可能非常繁琐,需要数周时间才能完成。企业IT部门通常不具备完整的网络可视性,无法全面监控传输吞吐量、数据包丢失、延迟和抖动。 等先进的SD-WAN可持续监控网络健康状况,并自动适应不断变化的条件,始终提供最佳的应用性能。
使用 ,零接触式配置可从中央协调器自动接收配置,从而大大简化了新站点的连接和部署。集中协调还可确保QoS和安全策略在新分支机构无缝、一致地执行。
还提供健康状况图,汇总广域网传输损耗、延迟和抖动情况,并提供实时视图,主动识别潜在的性能影响。仪表板集中显示网络上连接的设备的健康状况摘要、最高通话者、应用、拓扑图、平均选项得分(MOS)等。所有应用流量均可通过名称和位置轻松识别,警报和提示可更快地解决网络问题。
利用SD-WAN,可以快速、轻松地建立新的分支机构,安全策略变更可以在几分钟内自动分发到数百或数千个分支机构,同时最大限度地减少错误。网络管理员可以通过单一窗口和仪表板监控网络健康状况。
