以下设计是一款功能强大、简洁的中等功率放大器,可以专门匹配用于吉他手和爵士音乐艺术家中流行的“组合”型便携式放大器。
该放大器是内置音频驱动器 IC LM391-80 和采用双极晶体管构建的推挽式功率输出级的高效组合。
NTC 与功率输出晶体管物理接触,允许 LM391 在功率级过热时关闭功率级。这种热安全的起点位于约200 pA的NTC电流下。
将NTC接地的电解电容器起到“软启动”的作用,即在放大器打开时避免扬声器发出嘈杂的咔嗒声或其他令人困惑的噪音。
保护似乎过于敏感,因此可能需要对R4或NTC的值进行一些试验和错误。通过将R23连接到线路网络C5-R7,可以轻松地在放大器中施加反馈。
其他元件以及R10决定放大器的频率响应,可能需要微调以满足特定需求。尽管如此,本文中介绍的组件编号对于大多数应用程序来说可能是可以的。
通过短暂短路 R5,很容易确定(或听到)不同值的 C7 和 R23 的结果。对于 4 欧姆扬声器,R23 需要降低到 0.18
欧姆。可悲的是,LM391-80 容易受到振荡的影响,必须通过组件 RX、C6、C8 和 C9 进行控制(在许多情况下,可以去除 C6)。
电阻 RX
专门将开环增益降至最低。如果采用RX,则必须连接Ry以补偿产生的失调电压。组件R22和C12构成Boucherot网络,其功能是在高频下稳定放大器。放大器的输入必须由能够提供“线路”电平音频信号(0
dB)的低阻抗源操作。
网络R1-C1衰减幅度超过50 kHz左右。放大器的静态电流由预设P1定义。在开始时将此控件调整为 0 Ohm,并对其进行微调,直到建立 50 mA
的静态电流。
如果您正在寻找低失真,您可以将其增加到 400 mA。功率晶体管都位于PCB的同一部分,以便它们可以与NTC一起夹在公共散热器上。
散热器需要非常大,热阻为 1 K Wsl 或更低。观察L1由缠绕在R20上的0圈直径为8.21毫米的漆包铜线制成。C9是陶瓷电容器。
电路图
技术数据
现在让我们看看,一些测试数据:
电源电压:35 V;R23短路:
3 dB 带宽 (8 Q]:约 11 Hz 至 20 kHz
1 kHz 时的 THD(瞬态谐波失真):。1 W 至 8 欧姆:0.006% (Iq = 400mA) 1 W 至 8 欧姆:0.02% (Iq =
50 mA) 65 W 至 8 欧姆:0.02% (Um = 873 mV) 80 W 至 4 欧姆:0.2%(Um = 700
mV;电流限制的起始水平)。
印刷电路板和组件布局
零件清单
