自动控制原理中的根轨迹与PID介绍
控制/MCU
1933人已加入
求平衡小车动力学模型
PID控制器
PID控制器
2
求系统传递函数
PID控制器
PID控制器
3
开环脉冲响应
PID控制器
PID控制器
PID控制器
4
系统的闭环控制
PID控制器
  • 对倒立摆系统进行闭环控制,控制期望为摆保持0度
  • 在倒立摆系统前接入控制器,构成新的(闭环)系统,有新的闭环传递函数
  • 控制器以目标位置和摆位置的差值为输入,输出控制力
  • 控制力与外部干扰力共同作用于倒立摆系统
  • 由于控制期望始终为0,可以对控制框图进行简化,简化为右图形式
  • 倒立摆系统闭环后形成新的传递函数——闭环传递函数
  • 与闭环传递函数相似的概念为开环传递函数
PID控制器
  • 闭环传递函数是与闭环系统等价的一个传递函数
  • 控制框图简化前,闭环传递函数为
  • 简化后传递函数为
PID控制器
  • 开环传递函数是断开闭环系统的主反馈通道后的传递函数
  • 如第一张图,断开“主反馈回路”之后,OLTF=G(s)H(s)
  • 第二张图是人驾驶车辆的道路上行驶的控制框图
  • 借助这张图我们可以大致理解,开环传递函数反应了控制输入与反馈之间的关系
5
比例控制与根轨迹
PID控制器
for k = 10:2:20
pzmap(feedback(P_pend,k));
hold on;
end
for k = 10:2:20
impulse(feedback(P_pend,k));
hold on;
end
xlim([0 100]);
ylim([-3 3]);
  • 当我们的控制器为比例控制器时 C(s) = K(常数)
  • 控制框图如图所示
  • 也就是位置差越大我们用越大的力去推这个车
  • 观察不同K下系统的脉冲响应
  • 观察此时系统的极点分布,推断稳定性
  • 右半平面的极点在不断向左半平面移动
  • 会不会K在某个值时移动到左半平面
  • 当K从0到无穷,极点的移动图像就是根轨迹
  • 为什么叫根轨迹,不叫极点轨迹
PID控制器
  • 根轨迹的定义:
  • 我们可以使用rlocus(P_pend)绘制根轨迹
  • 使用help rlocus了解rlocus的使用
  • 发现单纯的比例控制无法使倒立摆系统稳定
  • 有没有方法能将根轨迹向平面右侧
  • 这里有一个细节Matlab中的控制框图如图
  • 其实两个的根轨迹相同,系统稳定性,性能相同
  • 但是输出不同
  • 有没有得到课本中根轨迹的方法?有,使用sisotool
