小型仓库环境监测系统方案
随着小型仓库逐渐流行起来,不管是个人、机构、企业都有了更多选项去存放有物品,物品类型多样,考虑到物品对存储环境的要求严格,比如佳酿、皮草、古董、古董、办公家具用品、货品、文件档案等,对温湿度有严格要求的物品。正因如此,经营者为了能提升品质,保障客户物品不受损害。
小型仓库环境监测系统,对温湿度、烟感、浸水、微环境等环境参数,及门禁、空调等设备进行24小时在线监测,实时反馈。当发生温度或任意一项参数异常时,可第一时间通过声光、手机、短信、电话等多种形式告警,通知负责人及时处理,避免发生损失。
功能介绍
环境监测:可对温湿度、烟感、浸水、门禁、震动、倾斜、断电、气体、光照等数据,进行24小时不间断地监测。监测周期、监测频率可调整;
自动示警:支持多重参数报警功能,灵活配置环境参数的报警上限、下限、报警方式等,通过声光、手机、短信、电话等多种形式,通知负责人及时处理。报警内容包括报警时间、报警地点、报警原因等;
多端查询:负责人在电脑、手机、Pad等信息终端的云平台,或者是接入云平台的LED监控大屏,随时查询环境、设备、报警等数据;
联动控制:发现异常可立即自动处理,可以联动控制报警灯、空调、加湿器、除湿机、风机、电磁阀等设备;
数据存储:系统支持历史数据存储功能,默认存储频率为一分钟一次,各项监测数据长期保存;
数据查看:历史数据以日、周、月、年等为节点单位,以历史曲线、数据表格形式呈现,动态展现环境变化情况;
数据管理:具备数据查询功能,可以时间为查询条件,复盘各个时间段的数据,支持导出监测数据、报警历史的Excel格式表格;
系统灵活:组成系统的硬件设备,可进行增加、修改、删除等操作。根据实际情况进行灵活配置;
设备定位:定位设备安装位置,在地图上直观展示;
系统特点
数据可视化:自动搜集、记录、显示各个监控点位的环境数据;
应用灵活化:系统灵活配置,可迎合库房管理需求,即可选择最简单的仅温湿度监测方案,也可以灵活增加其他监测终端;
管理简单化:容易使用,图形化设计,简洁美观,学习管理简单;
部署便捷化:支持4G、5G、WIFI、LORA等无线通讯网络,对仓库网络环境要求低。采用壁挂式安装,易维护、拆卸,仓库重新装修、货架调整、仓库搬迁,可以方便地移到新场所,立即投入使用;
