排水渠监控系统解决方案
随着夏季的到来,伴随着高强度的降雨,在带来降水的同时,也会导致洪涝灾害,尤其是对城市,容易造成内涝积水现象,对居民的出行交通等都会造成不利影响。针对城市排水系统,需要配备完整的水利监管系统。
排水渠监控系统解决方案,基于物联网技术的监测管理系统,可对水质、液位、流量等参数在线监测。融合环境监测、集成和预警等技术,采用一体化、集成联动运行方式,提升水利水文管理效率。适用于实时监测湖泊、水库、饮用水源地、地下水观测点等变化状况。加强水质污染、异常事故的预防和污染排放的监管能力。
排水渠监控系统,主要是在排水渠、排水口、涵洞、隧道等易积水地点、排水系统中,安装水浸传感器、液位传感器、流量计等感知设备,经智能控制柜中转后上传至智慧水利云平台,进行数据处理、保存、查询、导出等操作。
通过湖泊水质信息网络的建设,可分析区域内水质动态趋势,有效加强区域管理,为污染动态研究、湖泊富营养化预测、湖泊水库水污染治理提供科学依据,为水环境管理与决策提供科学有效的技术支撑。
系统功能:
1、数据监控:监测水质、液位、流量、流速等水文参数,监测频率可调整,监测周期为24*365;
2、可视化查看:系统支持动态组态场景功能,重现监测地点的场景图,远程展现所有监测点位的实时情况;
3、自动报警:发生流量过高、液位过高或过低等情况时,系统自动上报监控中心,报警方式包括但不限于短信、本地声光、云平台消息、微信消息等,通知相关人员;
4、历史数据管理:支持历史数据自动存储功能,保存频率为一分钟一次,完整记录每个监测点位的历史详情。支持以查询任意时间点的数据,包括水文数据、报警事件等可导出、下载查询数据,下载格式为Excel;
5、联动管理:支持联动水泵等排水设施,配合系统的逻辑控制功能,根据工况控制设备的开关,实现智能排水防涝;
6、其他功能:系统支持与供水系统、给排水系统等水利系统联用;提供软硬件设施的定制服务;
系统特点:
1、少误报:充分考虑天气因素,雨雪冰冻天气不会误报;
2、待机时间长:低功耗运行,可连续长期工作;
3、设备稳定:系统集成度高、故障率低,维护量小;设备可长期稳定工作,避免去野外更换、维修、检查的繁琐工作;
4、成本低:采用国产物联网传感器,总体造价低;
