跨域融合——联合电子首款区域控制器顺利下线
项目背景
在传统的整车电子电气架构体系中,通常将功能划分在不同的模块领域,如动力总成、信息娱乐、底盘、车身等,在每个模块领域中,控制器的设计通常基于特定的功能。随着汽车电子化程度的提高,整车电子电气架构从分布式,正朝着集中化、智能化、电气化的方向发展。汽车电子软件的爆炸式增长,使得整车功能拓扑愈加复杂。在多传感器,多执行器,多控制单元参与整车控制的背景下,整车功能链路冗长且分布零散,无法有效提高整车集成度,因此跨域融合已成为汽车电子电气架构公认的未来。如何提高功能集成度、降低控制单元的架构复杂性,从而降低成本、实现软硬件解耦、提供跨域融合的系统解决方案成为了重要课题。
联合汽车电子顺应市场需求,以整车区域为单位进行功能的融合与重组,完成了第一代区域控制器平台的研发与生产。区域控制器产品的诞生,促使整车控制器数量大大降低,多维度降低整车研发成本,也打破了传统的供电网络布局,促使电子电气架构朝着更加智能化、电气化的方向发展。
联合电子首款区域控制器采用四区域方案
汽车电子
联合电子首款区域控制器采用四区域方案
汽车电子
前区域控制器
汽车电子
后区域控制器
汽车电子
左区域控制器
汽车电子
右区域控制器
相比传统控制器,丰富的功能配置也是区域控制器的一大特点:
高集成度的功能分布
支持车身相关功能控制,如内外灯、门锁、雨刮、喇叭、座椅,车身防盗等;支持新能源动力相关功能控制,如空调热管理,EPB,高压互锁等;集成复杂算法如车窗防夹、尾门防夹、PEPS等。
智能配电
承担整车一级配电功能,智能配电Efuse输出,具备线束短路、负载过流保护能力,支持故障诊断和fuse自恢复,休眠时可低功耗供电。
汽车电子
丰富的通信资源
各区域可支持4路CAN,6路LIN,1路ETH,支持网络管理及信号路由。
UDS诊断
支持UDS CAN诊断,控制器支持22/2E/19/2F/31等诊断服务,并支持控制器二级节点的诊断路由。
OTA
支持OTA远程刷写,可实时记录刷新事件,具备同步和备份功能。刷新过程中控制器可维持二级节点的供电输出,支持二级节点的刷新路由。
休眠唤醒
基于AutoSar架构的网络管理规范,支持开关唤醒,网络维持,本地状态管理等休眠唤醒功能。
丰富的IO资源
集成数字信号检测、模拟信号检测、高压互锁信号检测、高低边驱动,Efuse配电输出。
强大的功能配置需要强大的硬件支持
  • 主芯片TC389,封装为BGA516,拥有300MHz的主频,并配备多核资源以及大容量10M flash, 自带硬件信息安全模块HSM
  • ASIL D等级的PMIC为整机电源输出提供了有力的保障
  • 多路传感器5V供电资源,单路最大供电能力可达到200mA
  • Efuse配电支持一拖多拓扑方案,有效降低静态功耗
  • 多路CAN、LIN灵活搭配
  • 支持ETH、雷达接口
作为联合电子的新产品,离不开技术创新,很多新技术都是首次应用于产品之中
  • 首个区域架构方案,更加集中、高效的功能拓扑网络, IO资源丰富,支持多种通讯方式
  • 首次将EPB电子手刹功能集成于区域控制器中,由左右区域各控制一路卡钳,功能安全等级达到ASIL D
  • 首次将纹波防夹技术应用于无框车门,相比传统有框车门,无框车门对于纹波计数的精度提出了更高的要求,同时要求纹波防夹算法的鲁棒性更强
  • 首个电子保险丝Efuse智能配电方案,支持控制器低功耗负载供电输出,支持负载保护及fuse自恢复。基于负载特性设计软件保护曲线,形成更安全更高效的供电网络管理
  • 全新的诊断架构方案,支持多种IO诊断,提供完善的控制器诊断机制
  • 首次应用A/B双电网冗余电路设计,可实现电源备份,同时支持Limphome功能,满足多种行车安全场景
  • 完整的休眠唤醒机制及网络管理功能,可实现休眠场景还原,防止开关误唤醒等,有效提高休眠唤醒鲁棒性
  • 首次应用全新四层软件架构,伴以全新GSDP系统上线,全面提升跨域软件开发效率
新的区域架构,区域控制器的应用同样也给主机厂带来了可观的保障
合理的功能分布集成,帮助主机厂大大降低线束成本,提高整车集成度,同时减轻整车质量,提高电动车续航能力
从传统的的集中供电到区域配电,电子保险丝取代传统机械保险丝,通过软件保护策略进行负载过流、短路诊断,提供更安全高效的供电网络
强大的功能安全、信息安全设计为整个系统的稳定运行提供了有力的保障
区域分布式架构,有效实现软硬件解耦,提供更易升级的功能拓扑
汽车电子
联合电子第一代区域控制器产品于7月已顺利交付并获得客户的认可。我们也将继续迭代升级产品,致力更好的满足客户需求,提升产品价值。
欢迎转载!
转载须署名联合电子并注明来自联合电子微信!!
分享给朋友或朋友圈请随意!!
汽车电子
原文标题:跨域融合——联合电子首款区域控制器顺利下线
文章出处:【微信公众号:联合电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
