火灾报警电路如何工作?
在这个火灾报警电路项目中,热敏电阻用作热传感器。当温度升高时,其电阻减小,反之亦然。在常温下,热敏电阻(TH1)的电阻约为10千欧姆,当温度升高超过100°C时,电阻会降低到几欧姆。 该电路使用现成的元件,可以很容易地在任何通用PCB上构建。查看火灾传感器电路。
火灾报警电路图
建立自己的火灾报警电路
定时器IC NE555(IC1)作为在音频频段振荡的非稳态多谐振荡器进行接线。开关晶体管 T1 和 T2 驱动多谐振荡器 NE555 (IC1)。IC1的输出连接到npn晶体管T3,后者驱动扬声器(LS1)产生声音。IC1的频率取决于电阻R5和R6以及电容C2的值。为防止热敏电阻熔化,请将其包裹在云母胶带中。
家用火灾报警系统采用 6V-12V 稳压电源工作。LED1 用于指示电路电源已打开。
我们还没有测试过这个火灾报警系统项目。
