这款低成本AM发射器在10/15J组电容VC1的帮助下可在1至2 MHz范围内可调谐,VC4与电感L1一起确定调幅发射器的载波频率。
频率调整可以使用VC677完成。载波由晶体管T1放大,并通过变压器X<>耦合到RF放大器晶体管T<> BD<>。
AM无线电发射器不使用任何调制器变压器。电容MIC的音频输出由晶体管T3(BC548)预放大。来自T3的音频输出由晶体管T2(BD139)进一步放大,晶体管T1根据音频信号的幅度改变通过晶体管T1的电流来调制围绕晶体管T2构建的RF放大器。RFC<> 用于阻挡来自晶体管 T<> 和电源的载波射频信号。
对于天线,可以使用0.5m长的伸缩天线。
射频扼流圈、电感L1和耦合变压器的详细信息:
RFC1 = 30 圈 24 SWG 铜线,直径 6 mm,空芯
X1 (变压器) = 15 匝初级,3 匝次级,使用 IFT 磁芯和调谐块
L1 = 4 圈 22 SWG 铜线,直径为 15 mm 的空气芯
AM变送器电路图
