Ansys助力TMYTEK加速开发新一代5G和卫星通信毫米波技术
利用Ansys仿真进行快速设计验证,可加快TMYTEK AiP产品的研发速度和上市进程
主要亮点
Ansys仿真帮助TMYTEK研发领先的毫米波解决方案,并显著加快设计周期,以降低面向不同客户应用开发的成本
在早期研发阶段通过仿真预测AiP产品性能,减少性能微调,加快产品上市进程
领先的毫米波技术开发商稜研科技(TMYTEK)使用Ansys仿真软件,通过快速设计验证来提高其封装天线(AiP)设计的性能、效率和质量。TMYTEK利用多种Ansys求解器快速改进其面向5G和卫星通信的新一代毫米波技术,从而显著降低相关开发成本。
AiP技术将复杂的射频组件及其相关电路集成到单个芯片设计中,这项技术对射频系统的小型化研发非常重要,需求来自于消费类电子产品和5G网络中的各种毫米波应用。然而,应用复杂性以及市场对尺寸更小、更紧凑电子产品日益增长的需求,要求工程师更有效地管理和验证其AiP设计,以降低成本,并加速产品上市进程。
TMYTEK利用Ansys解决方案开发其新一代毫米波技术,包括5G开放式无线电接入网(O-RAN)、小型蜂窝天线和卫星通信用户终端上的电子控制天线设计。Ansys帮助TMYTEK进行快速准确的AiP性能验证,从预测热仿真结果到寄生参数计算,再到流程自动化。
具有超小尺寸、重量和功率(SWaP)电子可控天线解决方案的卫星通信用户终端
TMYTEK创始人兼总裁张书维指出:“采用Ansys技术,我们可以为客户提供综合全面的设计服务,加快研发速度和产品上市进程。Ansys解决方案有助于我们快速且全面地对AiP产品性能进行仿真和测量,包括天线和射频模块寄生参数、热活动、信号与电源完整性,以及定制化系统的集成设计性能。这将提高开发链上下游的效率,从而为未来的项目节省出时间。”
Ansys副总裁兼电子、半导体和光学事业部总经理John Lee表示:“随着市场对新型毫米波解决方案的需求不断增长,AiP设计的复杂性和产品上市要求给我们的客户带来了巨大挑战。Ansys仿真解决方案推动TMYTEK等企业在新型毫米波技术领域的快速创新,助力塑造5G天线设计的未来。”
审核编辑:刘清
