33220A安捷伦信号源屏显问题维修 近日某院校送修安捷伦信号源33220A,客户反馈信号源信号源屏显问题,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-33220A维修情况
一、信号源维修型号:安捷伦-33220A。
二、报修故障:信号源屏显问题,客户拆机排线问题。
三、故障检测:仪器开机按键灯亮,屏幕无显示,开机后按键错乱;自检做到一半卡住不动,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定,控制板损坏。
四、维修措施:更换控制板组件,修复旋钮;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号源维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份33220A应用特点:
33220A函数发生器可提供11种标准波形、脉冲和任意波形—是同等产品中频率最稳定、失真度最低的函数发生器。
主要性能特性:
●20MHz正弦波和方波●斜波、三角波、脉冲、噪声和直流波形●具有可变沿的脉冲生成●14-bit,50MSa/s,64K点的任意波形●AM,FM,PM,FSK和PWM调制方式●线性和对数扫描及突发工作模式●对信号设置视觉验证的图形模式●带有IntuiLink软件及USB、GPIB和LAN接口●选件001提供用于同步信道的多元链路●符合LXIC类标准
性能不因丰富的函数和波形而受损
Agilent 33220A函数/任意波形发生器用直接数字合成(DDS)技术产生纯净、低失真正弦波的稳定、精确输出信号。它还提供具有快上升和下降时间的达20MHz的方法和达200kHz的线性斜波。
多功能性
U1250A系列手持式数字万用表具备许多通常台式表才有的功能。除基本测量功能外,这些仪器的其它功能还包括:温度测量,频率测量,具有%读出的4-20mA过程环控制,20MHz频率计数器(仅U1252A),dBm和dBV测量,以及今天变化中维护环境所需要的众多功能特性。
脉冲产生
33220A可产生高达5MHz的可变沿时间脉冲。它具有可变的周期、脉冲宽度和幅度,使33220A成为需要灵活脉冲信号各种应用的理想仪器。
定制波形产生
用3220A生产复杂的定制波形。33220A具有14-bit分辨率和50MSa/s采样率,为您提供产生所需波形的灵活性。并可在易失存储器中保存4个波形。
使用Agilent IntuiLink Arbitrary Waveform软件这一波形编辑器,您可容易地建立、编辑和下载复杂的波形。也可用IntuiLink for Oscilloscope捕获波形,并将它发送到33220A输出。
易于使用的功能
33220A的前面板操作是直接和对用户友好的。用一个或两个按键就可访问所有主要功能。可用旋钮或数字键区调整频率、幅度、偏置和其它参数。您甚至可在Vpp、Vrms、dBm中直接送入电压值或高低电平。定时参数可以赫兹(Hz)或秒为单位送入。
内部AM、FM、PM、FSK和PWM调制使其能容易调制波形,而不需要单独的调制源。线性和对数扫描也是内置的,具有从1ms至500s的可选扫描率。脉冲串模式工作允许用户选择每一时间周期的循环数。GPIB、LAN和USB接口均为标准偏置,您还能得到SCPI命令的完全编辑能力。
外频率基准(33220A-001)
33220A的外频率基准使您能同步到外部10MHz时钟、另一台33220A或Agilent 33250A。可从前面板或通过计算机接口调整脉冲相位,实现精密的相位校准和调节。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦信号源33220A信号源屏显问题维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
