力驰微LC6664非隔离高功率因数降压型LED驱动芯片
概述:
LC6664 是一款非隔离高功率因数单级降压恒流LED 驱动芯片。芯片通过内部集成的高压供电电路供电,直接通过母线电压提供,无需外部启动电阻和外部供电二极管及滤波电容。芯片内置补偿电路,外部节省了 COMP 电容。专利的电流传感和数字补偿技术,确保单位功率因数和高精度输出电流;工作在临界导通模式下并降低了开关损耗,提高了效率。芯片具有多种保护功能,大大提高了系统的安全性和可靠性,包括 LED 开路保护、LED 短路保护和过温保护。内置 550V 高压 MOSFET,精简了外围电路。LC6664 采用 SOP7 封装。
特点
无辅助绕组和 VDD 电容器直接由母线电压供电高电流精度的线路和负载调节内置 PFC 补偿技术临界导通模式宽电压工作范围高效率
内部集成高功率 MOS 管、LED 开路保护、LED 短路保护、内部过温保护
led
led
应用:
E14/E27/PAR30/PAR38/GU10 灯具
T8/T10 LED 灯管
其他 LED 驱动应用
审核编辑:汤梓红
