SWT手机重启问题分析指南
一、 SWT 手机重启问题简介
SWT(Software Watch Dog ) 主要用来监控SystemServer等重要线程/Service 的运行情况。如果发现其阻塞超过 60s ,看门狗进程就会把系统重启,进而保证系统可以恢复到正常状态。
判断阻塞的方法有如下两种。
1.利用 Services 注册monitor 去Check
主要是: AMS、 Foreground Thread
2. 发送handler 到重要的Loop 线程来Check 是否阻塞。
主要是: Main Thread、UI Thread、IO Thread、Display Thread、WMS 、Other Services。
3.SWT 判断阻塞的方法
SWT
SWT 判断阻塞的方法
二、 SWT 手机重启问题处理流程
SWT 处理流程:
1.每半分钟30scheck 一次system_server 进程
检查系统是否卡住,如果卡住,dump 一次system_server 的backtrace
2.一分钟卡住后kill,并重新计数
如果卡住,第二次dump,并kill掉 system_server进程 ,否则重新计时。
3.SWT 处理大致流程如下
SWT
SWT 处理流程
三、 SWT 手机重启问题的原因
导致 SWT重启原因的原因有很多种。
1.主要导致的原因如下:
SWT
检查SWT 原因分类
四、 SWT 手机重启问题分析流程
首先搜索关键 watchdog,查看是否有重启发生。
SWT
SWT 流程分析
五、SWT 手机重启问题分析举例
1.分析 trace ,确认线程关系
线程被 Block 搜索关键字 held by
SWT
确认线程关系
2.线程被 Waiting 结合代码分析。
SWT
确认线程关系
3.线程死锁
确认Block的线程是否有闭环的死锁关系。
SWT
线程死锁
SWT
线程死锁
4.Binder的Server 端卡住
线程状态 Native,并且callstack中含有一对
IPCThreadState::waitForResponse
IPCThreadState::talkWithDriver
的明显特征。
SWT
Bind的Server端卡住
SWT
Bind的Server端卡住
5.SurfaceFlinger 卡住导致重启
搜索关键字 I watchdog ,
查看是否有 surfaceflinger hang,默认卡住40s,就会重启。
SWT
SurfaceFlinger 卡住
6.Native 方法执行时间过长导致重启
线程状态 Native,查看是否有
PowerManagerService.nativeSetAutoSuspend
SWT
Native 方法执行时间过长
7.Zygote Fork 进程时卡住
线程状态Native,查看是否有
Process.zygoteSendArgsAndGetResult
SWT
Zygote Fork 进程时卡住
8.Dump 时间过长
Dump 超过60s 可能会引起手机重启。
搜索关键字 dumpStackTraces 或 dumpStackTraces process
SWT
Dump 时间过长
9.前面有ANR 发生
SWT
前面有ANR 发生
SWT
前面有ANR 发生
10.前面有fatal JE NE KE 等Exception发生
SWT
11.自动化测试脚本有call dumpsys 去dump 系统信息
SWT
六、 Android O以上导 Log 注意事项
Android O 以上的 mtklog 和db 不在同一个目录,需要执行以下adb命令 导Log.
//1. 导 MTK log
adb pull /sdcard/mtklog
//2. 导 AEE log,如果没有,请执行第3步
 adb pull /data/aee_exp
//3.导 data 下MTK缓存 的aee log
 adb pull /data/vendor/mtklog/aee_exp
  审核编辑:汤梓红
