三美电机开发出microSD卡式无线LAN模块
新品快讯
30人已加入
日本三美电机开发出了microSD卡式无线LAN模块“DWM-W061”。卡内封装有IEEE802.11b/g/n和蓝牙3.0的共用天线。将其嵌入不具备无线通信功能的数字产品,便可以利用无线LAN。设想用于数码相机、各种录像机及车载设备等。
  利用IEEE802.11b/g/n时的电气特性为,收发频率为2.412~2.472GHz,传输速度最大为150Mbit/秒。电源电压范围为+3.00~3.60V(标准为+3.3V)。利用蓝牙时,收发频率为2.402~2.480GHz,传输速度最大为24Mbit/秒。标准接收灵敏度为-81dBm。最大输出功率水平为+4dBm(Class2)。电源电压范围为+3.00~3.60V(标准为+3.3V)。
  休眠时钟为32kHz(备有内置和外部供应两种)。接口为SDIO。工作温度范围为-20℃~+70℃。样品价格为8000日元。新产品将从2012年6月开始在MITSUMI Philippines量产。(记者:赤坂 麻实,Tech-On!)
评论(0)
发评论
游客 2011-11-20
0 回复 举报
技术交流、我要发言 收起回复
