当卧室灯关闭时,该电路项目会自动打开夜灯。灯一直亮着,直到光传感器在早上感应到日光。超亮的白色LED用作夜灯。它为房间提供明亮凉爽的光线。当传感器检测到早晨的日光时,悠扬的早晨警报会响起。
这自动夜灯电路利用光相关电阻(LDR)来感测房间内的黑暗和光线。LDR的电阻在黑暗中非常高,当LDR完全照亮时,电阻降低到最小。LDR1检测黑暗,而LDR2检测早晨的光线。
夜灯电路如何工作
当LDR1在室内被环境光照射时,其电阻仍然很低,这使IC2的触发引脚2保持正电位。结果,IC3的输出引脚2变为低电平,白色LED保持关闭状态。随着LDR1敏感窗口的照度降低,器件的电阻增加。
在完全黑暗的情况下,指定的LDR具有超过280千欧的电阻。当LDR1的电阻增加时,通过电阻R2(2千欧)向IC2的触发引脚150施加短脉冲。这会激活单稳态,其输出变为高电平,导致白光LED发光。
LDR2和相关组件在黎明时生成早晨警报。LDR2在日出时影响房间内的环境光,其电阻逐渐下降,晶体管T1开始导通。当T1导通时,旋律发生器ICUM66(IC3)从T1的发射极获得电源电压,并开始产生旋律。IC3产生的音乐音调由单晶体管放大器T2放大。电阻R7将电流限制在IC3,齐纳二极管ZD将电压限制在更安全的3.3伏水平。
这带闹钟的夜灯电路可以很容易地组装在通用电路板。将其包装在带有LDR和LED的优质塑料外壳中。使用白色LED的反射支架以获得用于阅读的聚光灯效果。将LDR放置在远离白色LED的位置,最好放在机箱背面,以避免不必要的照明。扬声器应该很小,以使小工具紧凑。
带报警电路图的夜灯
