紫光展锐 XY310 4G 核心板
XY310 4G 核心板是基于紫光展锐T310(虎贲T310)平台,工业级高性能、可运行Android 11.0 操作系统的4G智能模块 , 虎贲T310是紫光展锐推出的新一代4G LTE移动处理器,是全球首款基于ARM DynamIQ架构、面向智能手机的四核4G芯片。其集成一颗2.0GHz Cortex-A75核心、三颗1.8GHz Cortex-A55核心,并采用台积电12nm工艺制造,新增机器学习指令,进一步降低功耗的同时,可提升移动终端性能,让其在运算方面的机器学习性能大幅提升。
核心板采用精工细作的沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰,经过层层测试,重重把关,工作温度控制在-20℃~+70℃环境下7x24小时,稳定运行,尺寸仅为40x50x2.8mm,尺寸小巧,功能强劲。便于后续嵌入到各种智能产品中,助力智能产品便携化及功能差异化。
搭载Imaginnation PowerVR GE8300 GPU,运行频率高达 800MHz,PowerVR 在性能功耗比上相对于Mali具有优势,可以实现性能和功耗的平衡。另外,内置H.264/H.265编解码,最高支持1080P@30fps的分辨率。支持双摄和三摄拍照,集成了紫光展锐自主研发的Bokeh、W+T和畸变校 正算法,在超级夜景、美颜、去雾、HDR等均有优异表现,还可实现实时 智能场景检测识别,提供更为智能的拍摄体验。此外,支持Face ID人脸识 别,将算法集成在TEE环境中,强化数据隧道保护,大幅提升安全性。
内置多种通讯,支持六模全网通,包括TDD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、 CDMA、GSM,涵盖国内三大运营商的2G/3G/4G全部网络制式,BOM全国产化。支持 LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM 等多种制式;支持 WiFi 5 802.11 a/b/g/n/ac,BT v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS,支持 Beidou(北斗),Galileo,Glonass,GPS,QZSS 多种制式卫星定位;拥有多个音频、视频输入输出接口和丰富的 GPIO 接口,扩展更多需求。
低功耗
主要性能参数:
CPU参数:1xCortex-A75 2.0GHz;3xCortex-A55 1.8GHz
操作系统:Android 11.0
最大支持内存:32GB(RAM)+64GB(ROM)
显示屏最大分辨率:1600*720 HD+
摄像头最高像素:24MP
视频解码:1080p 30fps H.264/H.265
视频编码:1080p 30fps H.264/H.265
FDD-LTE:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28
TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41
WCDMA:B1/B2/B5/B8
TD-SCDMA:B34/B39
EVDO/CDMA:BC0
GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz
Wi-Fi:2.4GHz/5GHz
Bluetooth:BT 5.0
GNSS:GPS/GLONASS/GALILEO/北斗
电压特性:3.3V~4.4V, 3.8V Type
休眠电流:<10ma
工作电流:TBD
工作温度:-20 ℃~+70℃
尺寸大小:40.0 x50.0 x2.80mm
主要应用于物联网行业,如手持终端、安防监控、车载设备、智能头盔、工业平板、商显设备、图像识别、医疗器件等领域。如下图展示,部分PCBA开发方案和部分整机定制开发案例。
低功耗
专注于联发科、高通、紫光展锐等移动电信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注,关注我们,一起了解科技!
