长距离调频发射机电路图详解
这是非常稳定、无谐波、长距离调频发射器电路,可用于88至108MHz之间的调频频率。这可以覆盖5公里的范围(长距离)。它具有非常稳定的振荡器,因为您使用LM7809稳定器,LM9稳定器是用于T1晶体管的10V稳定电源,并且可以通过使用1K线性电位器实现频率调整。这款长距离射频发射器的输出功率约为920W,但如果您使用KT65A、BLX81、BLY2、3553N2、1970SC2、1971SC《》等晶体管,则输出功率可能会更高。
T1用作振荡器级,以提供低功耗稳定频率。要调整频率,请使用10k线性电位器,如下所示:如果您向下调整,朝向地面,频率将下降,如果您将其调整为+它会上升。基本上,电位计用作两个BB139可变电容二极管的可变电源。当您调整电位器时,这两个二极管就像一个可变电容器。通过改变二极管电容,L1+二极管电路为T1形成谐振电路。您可以使用BF199,BF214等晶体管,但不要使用BC。目前您还没有远程调频发射器,因为功率非常低,不超过0.5mW。
远程调频变送器如何工作
确保将振荡器级封装在金属屏蔽层中,以防止寄生虫频率破坏振荡级的稳定性。
T2和T3用作缓冲级,T2用作电压放大器,T3用作电流放大器。该缓冲级对于频率稳定非常重要,因为它是振荡器与前置放大器和最终放大器之间的卫生棉条电路。众所周知,糟糕的发射机设计往往会在调整最后级时改变频率。有了这个T2,T3阶段,这种情况将不再发生!
T4是FM发射器的前置放大器,用作电压功率RF放大器,将为最终的T5晶体管提供足够的功率。如您所见,T4的集电极中有一个电容器微调器,用于制作谐振电路,迫使T4更好地放大并消除那些不需要的谐波。L2和L3线圈必须成90度角,这是为了避免频率和寄生虫耦合。
远程射频发射器的最后级配备了任何输出功率至少为1瓦的射频功率晶体管。如果您想拥有具有足够功率以覆盖远距离区域的专业调频发射器,请使用2N3866、2N4427、2N3553、BLX65、KT920A、2N3375、BLY81、2SC1970或2SC1971等晶体管。如果您使用2N2219,您将获得不超过400mW的功率。为T5晶体管使用一个好的散热器,因为它会变得有点热。使用良好的12V/1Amp最小稳定电源。
长距离调频发射机电路图
调频
T1=T2=T3=T4=BF199
T5=2N3866、2N4427或2SC1970,用于1Watt/2SC1971、BLX65、BLY81、KT920A或2N3553,用于1.5至2W功率。
L1=5圈/0.6mm/4mm银色铜L2=6圈/0.8mm/6mm珐琅铜L3=3圈/1mm/7mm银色铜L4=6圈/1mm/6mm珐琅铜L5=4圈/1mm/7mm银铜
如果要获得更好的特性,请使用L3和L5的银铜。
远程变送器的调整
首先构建振荡器级,将一根小线焊接到T110pF电容器上并收听FM接收器,修剪10k电位器,直到您可以“听到”空白噪音,或者如果您插入音频源,您可以听到音乐。使用70厘米的电线,您只需使用振荡器级即可覆盖2–3米的区域。
然后继续构建RF发射器的其余部分,按照电路原理图中所示使用适当的屏蔽。完成变送器结构后,将antena或更好的50或75Ω电阻负载连接并使用它射频探头,您可以使用1N4148二极管代替探针二极管。
再次将10k电位器调整到所需的频率,然后转到T4级并调整第一个集电极微调器,以便在万用表上指示最大电压。然后继续下一个修剪器,依此类推。然后返回第一个修剪器并再次重新调整,直到万用表上获得最高电压。对于1瓦射频功率,您可以测量12至16电压。公式为P(以瓦特为单位)等于U2/Z,其中Z对于150Ω电阻为75,对于100Ω电阻为50,但您必须记住,实际RF功率较低。
调整后,如果一切顺利,请连接天线,继续使用射频探头,从T3开始再次调整所有修剪器。确保您没有谐波,检查您的电视和收音机,看看频段是否有干扰。在远离fm发射器或天线的另一个房间检查这一点。
这就是所有人。。.这是我为远程传输器设计的,运行良好。我使用了2SC1971,它在12中具有88dB的功率增益。。.。。.108MHz频段,这大约是RF放大的15倍。由于T4提供大约80至100mW的射频功率,因此最后级有足够的功率提供1至2W,具体取决于晶体管使用情况。
