霍尔芯片在智能围棋 电子棋盘中的应用及原理
霍尔开关在棋盘中的应用:
霍尔型电子棋盘是利用霍尔开关的开关特性来检测棋子位置的。开关型霍尔元件的特性为:开关特性,当磁铁远离器件(距离大于作用范围)时,霍尔开关输出为高电平,当磁铁靠近器件(距离小于作用范围)时,霍尔元件输出为低电平。
为配合电子棋盘的工作,需要在所有棋子底部嵌入磁片,且双方棋子的极性相反(一方N极向下,一方S极向下)。运用全极霍尔开关的双极感应特性,将双方棋盘分别分为了N极区与S极区,同时,在棋盘的每一落子位置上正、反安装一对霍尔器件,霍尔器件必须与落子位置相对应,即在棋子的正下方。
OCH87891的工作原理是当磁场输入时,输出和输入量是成比例变化电压,静态输出电压大小由电源电压设定,该传感器具有低噪声输出,无需外部滤波的特点。OCH87891可电气元件连接,无需缓冲,同时还包括精密电阻,以提供更好的温度稳定性和准确性。工作温度范围为-40°C至85°C,适用于消费类电子、工业和医疗环境。
OCH87891芯片特征:
•体积小
•能耗低0.5mA
•电压范围为3Vdc至12Vdc
•对南极和北极磁场作出不同反应
•ESD性能可达±4KV
