【触觉智能 Purple Pi OH 开发板体验】+初识紫色派
Purple Pi OH智能主板是一款配置有Rockchip RK3566四核Cortex-A55处理器的开发板,其主频最⾼可达1.8GHz,LPDDR4/LPDDR4X 默认2GB ,最⼤可以⽀持8GB内存。芯⽚内嵌的新⼀代GPU(Mali-G52 2EE)⽀持⾼分辨率显示,并拥有强⼤的多线程运算能⼒、图形处理能⼒以及硬件解码能⼒。它⽀持Linux buildroot+QT5 / Debian10 / Ubuntu / Android11系统。
该开发板被包装在一个紫色的盒子中,此外还配置了相关的配件,见图1和图2所示。
Android图1 外包装及数据线 Android图2 辅助配件
该紫色派开发板是采用双面布局元器件,见图3和图4所示。
Android图3 开发板正面 Android图4开发板背面
在将全部配件组装后,则如图5所示。
Android图5组装后
开发板上有3个按键,其中:
SW1:用于硬件复位
SW2:用于烧录或上报KEY_VOLUMEUP
SW5:用于开关机及待机唤醒,上报KEY_POWER。
板上的40Pin的双排排针接口,则包含一路串口、一路I2C、一路SPI及19个GPIO口,通过它用户进行自己的扩展应用。
该开发板有3种供电方式,即使用TYPE-C接口、红色的2Pin连接器及通过2*20Pin排针。
在上电后,会见到蓝色的电源指示灯被点亮。若在电脑侧打开设备管理器,则可看到ATLink,见图7所示。
Android图6上电效果 Android图7 ATLink
在开发板上配有串行接口J4,在连接USB转TTL模块的情况下,可通过它来查看uboot及日志信息等。
此外,开发板还配有HDMI接口,可直接通过视频线与显示器相连。而通过MIPI CSI Camera接口J22,则可以连接相应的摄像头。 只是所支持的型号是OV5648和OV8858,与常规的OV7670和OV2640有所区别。
在开发板上还配有TF卡座,以供数据存储来使用。有耳机接口J6,以供音频播放和录制。有多组USB接口以供通讯所用。
有1000M以太网,在系统中其对应的网络设备节点为eth0。
后续的工作就是下载ADB工具包,并利用ADB调试接口来测试常用命令的使用等。
  审核编辑:汤梓红
