功率放大器有哪些类型,功率放大器选型原则
  功率放大器是一种能够将低电平信号放大到足够高的电平以驱动负载的电子器件。在各种电子设备中,功率放大器被广泛应用,如音响系统、电视广播、汽车音响、射频通信等。本文将介绍功率放大器的分类以及选择功率放大器选型原则和方法。
  功率放大器有哪些类型
  一、纯甲类功率放大器
  也叫A类功率放大器,主要是完全线性放大形式的放大器,甲类功率放大器工作的时候,晶体管的正负通道会处于常开状态,就会使更多的功率消耗为热量。
  二、乙类功率放大器
  也称为B类功率放大器,也是一种线性放大器,工作原理和纯甲类功率放大器完全不同。B类功率放大器在工作的时候晶体管的正负通道处于关闭状态。当正相信号过来的时候只有正相通道工作,而负相通道关闭。两个通道不会同时工作,所以没有信号的部分,完全不会出现功率损失。但是当正负通道开启关闭时,会出现跨越失真,尤其低电平的时候,因此B类功率放大器不是真正意义的高保真功率放大器。
  三、甲乙类功率放大器
  也称为AB类功率放大器,这是兼容A类和B类功放的设计。当没有信号或者信号很小的时候,晶体管正负通道常开,功率虽然有所损耗,但是不会有A类严重。当信号正相的时候,负相通道在信号变强之前常开,但是信号转强则负通道关闭。当信号负相的时候,正负通道工作正好相反。AB类功率放大器的缺陷是会出现交越失真,但是效率和保真度而言,都要比A类和B类功放要好。
  四、D类功率放大器
  D类放大器工作原理是基于开关晶体管,能够在短时间完全导通或者完全停止。两只晶体管不会同时导通,所以热量很少。D类放大器分为输入开关级、功率放大级和输出滤波级三级。D类放大器需要两只MOSFET,当一只只MOSFET完全导通的时候,其管压降的很低;而当MOSFET完全截至的时候,通过管子的电流是0。两只MOSFET的开关速度很快,效率很高,产生的热量很低,所以不需要很大的散热器。
  五、T类放大器
  T类功率放大器的功率输出电路和脉宽调制与D类功率放大器相同,而功率晶体管也工作在开关状态,效率和D类功率放大器相当。
  功率放大器选型原则
  功率输出:根据实际需求选择功率放大器的输出功率。功率放大器的输出功率应该大于或等于负载的最大功率。同时,还需要考虑负载的稳定性和变化范围,以确保功率放大器的输出能够稳定地驱动负载。
  带宽:功率放大器的带宽应该与负载的带宽匹配。如果带宽不匹配,会导致失真和噪声等问题。因此,在选型时需要仔细考虑负载的带宽要求。
  输入电阻:功率放大器的输入电阻应该尽可能小,以减少对信号源的影响。输入电阻的大小取决于功率放大器的设计和制造工艺。一般来说,输入电阻越小,功率放大器的性能越好。
  增益:功率放大器的增益应该足够高,以确保输出信号能够有效地驱动负载。增益的大小取决于负载的要求和环境条件等因素。
  线性度:功率放大器的线性度应该尽可能好,以确保输出信号的稳定性和准确性。线性度的好坏取决于功率放大器的设计和制造工艺。
  噪声和失真:功率放大器的噪声和失真应该尽可能小,以提高信号的质量和可靠性。噪声和失真的大小取决于功率放大器的设计和制造工艺。
  功率放大器选型方法
  确定负载的类型和要求:首先需要了解负载的类型和要求,包括负载的特性、工作条件、带宽等参数。这有助于选择合适的功率放大器。
  选择合适的拓扑结构:根据负载的要求和工作条件,选择合适的拓扑结构,如单端、双端、差分、共射、共基等。不同的拓扑结构有不同的优缺点,需要根据实际情况进行选择。
  确定功率放大器的参数:根据负载的要求和工作条件,确定功率放大器的参数,如输出功率、输入电阻、增益、带宽等。这些参数需要满足负载的要求和工作条件。
  比较不同型号的功率放大器:根据上述参数要求,比较不同型号的功率放大器的性能和价格等方面的差异,选择最合适的功率放大器。
  进行实验验证:在实际应用中,需要进行实验验证来检验所选功率放大器的性能是否符合要求。如果不符合要求,则需要重新选型或调整参数。
