PCBA加工如何做好BGA返修?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工怎样做好BGA返修?BGA焊接返修实验操作要点。PCBA加工中有时会出现一些BGA焊接不良的问题,如果某个BGA的焊接出现了问题整个板子都将出现问题,这时候就需要进行BGA返修,接下来深圳PCBA加工厂家为大家分享下PCBA加工如何做好BGA返修。
PCBA加工做好BGA返修的四大方法
一、正装法(采用置球工装)。
1、将清理干净、平整的BGA焊盘向上,放在置球工装底部BGA支撑平台上。
2、准备一块与BGA焊盘匹配的小模板,模板的开口尺寸应比焊球直径大0.05~0.1mm;把小模板安装在置球工装上方夹持模板的框架上,与下方BGA器件的焊盘对准并固定住。
3、把印好膏状助焊剂或焊膏的BGA放置在置球工装底部的BGA支撑平台上,印刷面向上。
4、把模板移到BGA上方(前面己对准的位置上),将焊球均匀地撇在模板上,晃动置球工装,使模板表面恰好每个漏孔中保留一个焊球,把多余的焊球用镊子从模板上拨下来。
5、移开模板
6、检查BGA器件每个焊盘上有无缺少焊球的现象,若有用镊子补齐焊球。
二、手工贴装焊料球。
1、把印好膏状助焊剂或焊膏的BGA器件放置在工作台上,状助焊剂或焊膏面向上。
2、如同SMT贴片一样,用镊子或吸笔将焊球逐个贴放到印好膏状助焊剂或焊的焊上。
三、直接印刷适量的焊膏,通过再流焊形成焊球。
1、SMT加工模板时将模板厚度加大,并略放大模板的开口尺寸。
2、印焊膏。
3、再流焊。由于表面张力的作用,焊后形成焊料球。
四、再流焊接
按照上一节BGA的返修工艺中介绍的进行再流焊接。焊接时BGA器件的焊球面向上,把热风量调到最小,以防将焊球吹移位,经过再流焊处理后,焊球就固定在BGA器件上置球工艺的再流焊也可以在再流焊炉中进行,焊接温度比组装板再流焊略低5~10℃完成置球工艺后,应将BGA器件清洗干净,井尽快贴装和焊接,以防焊球氧化和器件受潮。
以上4种置球方法中,正装法(采用置球工装)的效果最好;倒装法(采用置球设备)是BGA器件封装使用的方法,由于我们从从焊膏厂商处采购的焊球尺寸精度较差,造成一些直径偏小的焊球不能被膏状助焊剂或焊膏活上来;用手工贴装焊料球的效率比较低;直接印制适星焊膏,通过再流焊形成焊球的方法最简单,但这种焊球致密度不好,容易产生空洞。
关于PCBA加工怎样做好BGA返修?BGA焊接返修实验操作要点的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
