无源晶振石英晶体谐振器是另一个名字,英文名(crystal),主要用于在各种电子电路中产生频率。它是一个具有两个引脚的非极性元件,可以通过时钟电路产生。无源晶振主要用于各种电子电路中产生频率;常见的空调遥控器、电视遥控器、无线遥控玩具车等。本文将介绍无源晶振的正负极以及方向。
无源晶振有正负极吗
一般来说,无源晶振没有正负极之分,也就是说,你可以把它的两个引脚连接到电路的任何两个位置上,而它会在这两个位置之间产生一个稳定的时钟信号。
无源晶振分方向吗
有源晶振具有方向性,贴反会被电流损坏。而无源晶振则没有方向性,贴反没关系。换句话说:不管无源晶振为插件式还是贴片式,或有两个脚、三个脚还是四个脚,贴片或焊接时,均不存在正负极之分,也不存在方向性,不要担忧贴反。
无源晶振四个引脚怎么接
无源晶振通常有四个引脚,其中两个引脚用于连接到电路板上的晶体管管脚,另外两个引脚则是晶振的输出端口。这里需要注意的是,无源晶振的输出信号是一种交流信号,因此在连接时需要结合电路设计中的直流偏置电路来进行接线。
无源晶振主要参数
频率温度特性、频率范围、频率稳定度、频率老化率、输出波形、标称频率、温度频差、调整频差、基准温度、工作温度、温度稳定性、负载电容、激励电平。
频率温度特性
在线路设计及晶振选型时,良好的频率与温度特性就是工程师主要的选择考虑之一。根据使用环境的不同,还可基于温度参数把石英晶体振荡器分为不同等级,例如民、企、工、航天等级别,温度范围在-40℃~+150℃。所以无源晶振(石英晶体谐振器)石英晶体谐振器是具有其频率随温度变化而变化的特性。频率温度特性的好坏一般用温度频差的大小表示。
频率范围
频率是石英晶振在电路上产生的,在频率范围内选择晶体输出频率的标称值。
频率稳定度
任何晶振,在工作期间,频率不稳定是绝对的,只是程度不同而已。晶振的输出频率随时间变化。影响频率不稳定的因素:老化、飘移和短稳等。在恒定的环境条件下,测量振荡器频率时,振荡器频率和时间之间的关系,即其频率偏移的速率。这种长期频率漂移是由晶体元件和振荡器电路元件的自身参数缓慢变化造成的。可用规定时限后的最大变化率或规定的时限内最大的总频率变化来表示。晶体老化是因为在生产晶体的时候存在应力、污染物、残留、结构工艺缺陷等问题。
输出波形
无源晶振输出波形一般为正弦波。
标称频率
指石英晶体谐振器元件规范中所指定的频率,也即用户在电路设计和元件选购时所希望的理想工作频率。
温度频差
在规定条件下,某温度范围内的工作频率相对于基准温度(25℃)时工作频率的最大偏离值。
调整频差
在规定条件下,基准温度(25℃)时的工作频率相对于标称频率的最大偏离值。
频率总频差
在规定条件下,工作温度范围内的工作频率相对于标称频率的最大偏离值。
基准温度
测量石英晶体谐振器参数时指定的环境温度。恒温晶体谐振器一般为工作温度范围的中心点:非恒温石英晶体谐振器为 25±3° C。
工作温度
能够保证振荡器输出频率及其它各种特性能满足指标要求的温度范围(如-40℃~+85℃)。
温度稳定性
此参数实际上是表征了晶振的频率温度特性,在规定条件下,某温度范围内的工作频率相对于基准温度(25℃)时的工作频率的最大偏值。
负载电容
负载电容和谐振器共同决定振荡器的工作频率精度,从石英谐振器插脚两端向振荡电路方向看进出的全部有效电容为该振荡器加给石英晶体谐振器的负载电容。
激励电平
输入激励功率的大小直接影响着晶振本身的性能,所以电路设计者一定要严格按照要求,在晶振规定的激励功率内,输入其所需功率,以便充分保障晶振的正常工作。
