I2C总线能挂多少设备
I2C 总线能挂多少设备?
7-bit address :2 的 7 次方,能挂 128 个设备。
10-bit address :2 的 10 次方,能挂 1024 个设备。
但是 I2C 协议规定,总线上的电容不可以超过 400pF。管脚都是有输入电容的,PCB上也会有寄生电容,所以会有一个限制。
实际设计中经验值大概是不超过 8 个器件。
总线之所以规定电容大小,是因为 I2C 使用的 GPIO 为开漏结构,要求外部有电阻上拉,电阻和总线电容产生了一个 RC
延时效应,电容越大信号的边沿就越缓,有可能带来信号质量风险(方波变三角波)。
传输速度越快,信号的窗口就越小,上升沿下降沿时间要求更短更陡峭,所以 RC 乘积必须更小。
note:要把预留设备地址去除,保留地址如下:
I2C
note:写的是 two groups,而不仅仅是八个,0000 XXX 和 1111 XXX 系列地址都是保留的。
