如何选择温度传感器,挑选温度传感器注意事项
  温度传感器(temperature transducer sensor)是利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。本文将介绍如何选择温度传感器以及选型时的注意事项。
  如何选择温度传感器
  一、温度传感器测量范围的选择
  常常我们所指的温度范围就是需要知道实际温度指最低温度值和最高温度指,在选择时需要将所需要的温度范围放宽到10%或20%(视工况而定),在温度传感器正常测量过程中,可以有效测量最低温度值和最高温度值。
  二、温度传感器测量精度的选择
  测量精度是温度传感器实际测量和标准值的误差,也是恒量一个传感器的准确度,菲尔斯特采用A级PT100或PT1000,传感器符合±(0.15+0.002|t|)℃。
  三、被测介质要求
  采用微组装(MPT)工艺及精湛的激光封焊,测温探头采用316L不锈钢管料,连接接口采用316不锈钢材质,可以测量与316材质相兼容的液体、固(粉)体或汽(气)体。
  四、温度传感器安装要求
  温度传感器由测温探头、连接接口、外壳一体化爆接,测量管道内温度时,探头长度应在管道中心线上(即保护管插入深度应为管径的一半)。在被测介质有流速的情况下,应使其处于管道中心线上,而且与被测流体的方向相对。有弯道的应量安装在管道弯曲处。
  五、温度传感器的防护性
  指温度传感器在使用环境恶劣的工况,对传感器的防水、防尘、防潮及防碰撞等要求,菲尔斯特传感器采用微组装(MPT)工艺及精湛的激光封焊,常规防护达IP65,有特殊要求需订购时说明,最高可达IP68。
  六、温度传感器电气信号的选择
  指温度传感器将温度值转换为电量信号,传输到仪表或PLC等测控系统。菲尔斯特提供:电流型:4-20mA;电压型:0-5VDC、1-5VDC、0-10VDC。
  七、连接接口的选择
  指温度传感器与被测介质采用螺纹连接,螺纹规格多种可供客户选择,也是需要在订购时注意连接方式的规格。
  八、电气接口的选择
  指温度传感器与测控系统相配套的信号数据线,电气连接器规格多种可供客户选择,也是需要在订购时注意电气连接方式的规格。
  挑选温度传感器注意事项
  1、被测对象的环境条件对测温元件是否有损害。
  2、被测对象的温度是否需记录、报警和自动控制,是否需要远距离测量和传送。 3800 100
  3、在被测对象温度随时间变化的场合,测温元件的滞后能否适应测温要求。
  4、测温范围的大小和精度要求。
  5、测温元件大小是否适当。
  6、价格如保,使用是否方便。
