通过对电磁流量计的工作原理分析可知:电磁流量计的流量信息是通过感应电动势来反应的。当流量较小时,感应电动势只有几微伏,如果存在外界干扰,如静电场、电磁波等,则会使感应电动势发生漂移,或者使其减弱,从而导致测量不准确或者不能进行测量。为了保证流量计不受到外界干扰致使流量信息传输错误,需要通过可靠的接地方式来实现。
电磁流量计的可靠接地是保障其检定工作有效的前提。如果电磁流量计与金属管道是通过法兰用螺丝连接安装,确认金属管道已进行可靠接地,则不需要单独接地。而对于电磁流量计与管道是通过夹表器夹紧的方式安装,由于电磁流量计内衬为非金属,且在法兰处有翻边,导致二者不能直接连接,此种情况就需要用接地线将二者连接。但是对部分电磁流量计自身采用金属垫片或者接地环,能够保障电磁流量计与金属管道相连接,也可不需要单独接地。以上主要是针对一体式的电磁流量计,而对于分体式电磁流量计,还需要保证转换器的可靠接地,以确保其处于等电位状态。
