空调技术探索:空调不制冷外机不转怎么回事
音视频及家电
749人已加入
一、背景
某地区用户报修一台26变频壁挂式空调空调内机异某地区用户反映家里一台分体变频空调不制冷,且有时遥控不开机。上门发现外风机工作,出现保护停机。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
二、分析
1、上门检查发现,外机控制板上的风机控制继电器烧坏,当时判断为控制板过电流引起,更换控制板后机器运行正常,但一周后上述故障重新出现。
2、第二次上门检查发现控制板损坏部件与第一次相同,分析两次故障同时损坏同一个部位,不可能是损坏的元件的质量问题,很可能是与控制件有关的被控制件的故障。
3、给外风机直接上电进行观察,长时间运行外风机工作电流上升超过额定值,且转速明显下降,噪音增大,外壳温度异常,由此推断造成器件烧坏的原因是:外风机一片风叶顶端损坏致使旋转阻力增加,导致电流过大,烧坏元件。
三、处理
更换控制板及外风叶后,机器运行正常。
四、总结
1、为什么风机继电器烧坏了后,没有报风机故障(如L3外风机堵转故障)?这是一个交流风机,没有转速反馈,所以不知道风机是否有故障。
空调
2、由于风叶损坏,电机偏心阻力变大,长时间运行过流过热保护,反反复复多次导致主板继电器触点烧坏。
编辑:黄飞
