加速度传感器有哪几种,加速度传感器如何选择参数
  加速度传感器是一种用于测量加速度的传感器,通常使用微机电系统(MEMS)技术直接测量物体的加速度。在很多场景下,选择合适的加速度传感器很重要。本文将介绍加速度传感器的分类以及选型。
  加速度传感器有哪几种
  1、压电式加速度传感器
  压电加速度传感器的原理是利用压电陶瓷或石英晶体的压电效应。当加速度传感器振动时,质量块施加到压电元件上的力会相应变化。当测量的振动频率远低于加速度传感器的固有频率时,力的变化与测量的加速度成正比。
  2、压阻式加速度传感器
  基于的MEMS硅微加工技术,压阻式加速度传感器具有体积小、功耗低的特点,易于集成到各种模拟和数字电路中。广泛应用于汽车碰撞实验、检测仪器、设备振动监测等。
  3、电容式加速度传感器
  电容式加速度传感器是基于电容原理变化很大的电容式传感器。电容式加速器在某些领域是不可替代的,例如安全气囊、移动设备等。它通常采用微机电系统(MEMS)技术,在批量生产中经济实惠,从而确保成本较低。
  加速度传感器如何选择参数
  1、测量范围
  首先要考虑的是测量范围,即加速度传感器能够测量的最大和最小物理量。在确定测量范围时,需要考虑到振动水平、加速度大小、加速度变化率等多个因素。
  2、输出信号
  加速度传感器的输出信号支持模拟信号和数字信号两种,其中,模拟信号范围较小,但是精度较高,数字信号范围更广,但是精度相对较低。
  3、加速度灵敏度
  加速度传感器的灵敏度是指,对于特定的加速度值,传感器的输出信号发生的变化量,灵敏度的单位通常是mv/G。在选型时,应该根据实际情况选择合适的灵敏度。
  4、频率响应特性
  频率响应特性是指传感器对于不同频率的振动具有不同的响应特性。在加速度传感器选型中,需要根据实际应用需求选择合适的加速度传感器。
  5、准确性
  准确性是指传感器测量值与真实值之间的误差,包括静态误差和动态误差。在加速度传感器选型中,需要选择误差小、准确性高的传感器。
  6、加速度传感器的耐用性和防护等级
  在实际应用中,加速度传感器可能会面临很多挑战,如高温、低温、潮湿、污染等等,因此,需要选择耐用性好、具备防护等级的传感器。
  加速度传感器的特性
  1、灵敏度:灵敏度是由一定力产生的输出电压,以g为单位。它通常以条件下每单位加速度的伏特数表示。加速度传感器的灵敏度通常在正弦波形状的单个参考频率下测量。
  2、频率响应:是加速度传感器应工作的频率范围内的输出信号。
  3、加速度范围:是加速度传感器输出信号规格支持的加速度级别,通常以 ±g 为单位。
  4、温度引起的灵敏度变化:为每ºC的变化百分比。
  5、非线性:是加速度计响应与线性响应偏差的测量值。它为相对于满量程范围 (%FSR) 或满量程 (%FS) ±的百分比。
  6、零g电平:以V为单位,它了0g加速度下输出端可能预期的电压范围。
  7、跨轴灵敏度:是衡量当加速度施加到另一个轴上时在一个轴上看到多少输出的量度,通常以百分比形式。两个轴之间的耦合是由对准误差、蚀刻不准确和电路串扰共同造成的。
  8、噪声密度:噪声密度,单位为 ug/rt(Hz) RMS,是噪声输出功率谱密度的平方根。
