研华工业交换机的介绍,研华工业交换机有哪些特点?
工业交换机是一种用于工业控制领域的交换机,为使工业交换机得到更好的散热和防腐作用,一般采用铝合金外壳。相较于普通交换机,工业交换机一般都是宽温型(-40~85°C)。工业以太网交换机具有较强的抗电磁干扰能力,一般都是EMC3级以上。市面上的工业交换机琳琅满目,在选择合适的工业交换机时需要仔细考虑应用环境、温度范围、防护等级、可靠性、可扩展性以及支持服务等因素。下面苏州研讯电子科技有限公司就为各位介绍几款 研华工业交换机
EKI-2525 5端口非网管型工业以太网交换机
交换机
EKI-2525/2528设备具有EKI 系列的标准性能。它提供了12~48VDC 冗余电源输入设计及电源极性反接保护、过载可重设保险管双重安全保护机制。前者可保证当电源连线正、负端被接反时,设备也不会因此损坏,仍会正常工作。后者可保证电源连接恢复正常时,系统免于过载电流的损害并回到正常工作状态。EKI-2525/2528 的每个端口都有连接状态传输速度及冲突状态的指示灯。在电源发生故障时,设备将会使用继电器输出,LED 指示灯亮并报警通知管理员。工程师可方便地通过指示灯对硬件进行快速的检查及故障诊断。
研华工业交换机EKI-2525的功能特点
  • 提供5/8个自适应快速以太网口
  • 支持10/100Mbps自适应
  • 提供广播风暴保护
  • 结构紧凑,支持DIN导轨安装/壁挂式安装
  • 支持12~48VDC冗余电源输入和继电器报警
EKI-5528I 8端口百兆ProView(组态)系列宽温型工业以太网交换机
EKI-5525/I及EKI-5528/I是全球首款兼备工控与IT双重特质的非管理型工业以太网交换机。其支持Modbus/TCP及SNMP协议,可无缝连接SCADA系统及IT网管软件,该款产品符合IEEE 802.1p QoS- VIP 端口- 确保关键数据的可靠传送。此外,其拥有专用VIP端口、自动环路故障检测、智能节能、智能故障诊断及支持9,216 byte 巨型帧高效传输,支持8.4 ~ 52.8VDC冗余电源输入及-40~75° C 宽工作温度范围,保障严苛环境中的稳健运行。
交换机
研华工业交换机EKI-5528I 的功能特点
  • 支持“自动化语言”Modbus/TCP协议,可用组态软件管理
  • 支持“IT语言” SNMP协议,可方便采用网管NMS软件进行管理
  • 基于QoS的VIP端口可保障关键数据的可靠传输
  • 支持-40~75° C操作温度范围
  • 8.4 ~52.8 VDC 宽电压输入
  • EMS level 3 工业标准更适合苛刻环境应用
  • IEEE 802.3az 节能标准更加节能环保
  • 支持9,216 Bytes巨帧传输,让数据传输更高效
  • 支持12~48V冗余直流电源输入及P-Fail继电器
  • 环路故障自动诊断
EKI-7710E-2CP 8百兆电2千兆光网管型工业PoE以太网交换机
EKI-7710E-2CP/2CPI支持8个快速以太网端口和2个千兆端口组合,每个端口最高可提供30瓦,满足高功耗 PD的需求。此外,它嵌入的研华IXM技术,利于用户在短时间内完成快速部署并大大节省工程师的时间与成本。EKI-7710系列同时支持NMS软件帮助IT管理者进行网络维护和故障预防。EKI-7710系列支持研华冗余环网协议X-Ring,为您搭建可靠地工业网络,帮助用户轻松建立冗余以太网,具有小于 20ms 的超高速自愈时间。
交换机
研华工业交换机EKI-7710E-2CP的功能特点
  • 8个IEEE 802.3 af/at快速以太网端口,2个千兆光电组合端口
  • SFP插槽可进行简单灵活的光纤扩展
  • 冗余:千兆X-Ring(超高速自愈时间时间<20 ms),RSTP/STP(802.1w/1D)
  • IXM技术支持快速布建
  • 安全:IP/MAC和端口限制,DHCP服务器,IP访问列表,802.1X,SNMPv3
  • 管理:网络,Telnet,串口控制,SNMP
  • 宽工作温度-40~75°C (EKI-7710E-2CPI)
  • 24-48v冗余直流电源输入,1个继电器输出
EKI-5726I 16端口千兆ProView(组态)系列工业以太网交换机
EKI-5726/I是全球首款兼备工控与IT 双重特质的非管理型工业以太网交换机。其支持Modbus/TCP 及SNMP 协议,可无缝连接SCADA 系统及IT 网管软件,该款产品符合IEEE 802.1p QoS- VIP 端口- 确保关键数据的可靠传送。此外,其拥有专用VIP 端口、自动环路故障检测、智能节能、智能故障诊断及支持9,216 byte 巨型帧高效传输,支持8.4 ~ 52.8VDC 冗余电源输入及-40~75°C 宽工作温度范围,保障严苛环境中的稳健运行。
交换机
研华工业交换机EKI-5526I 的功能特点
  • 支持-40~75° C操作温度范围(仅限EKI-5726I型号)
  • 环路故障自动诊断
交换机
以上就是研华工业交换机的全部内容了, 如果您需要更多关于研华工控机或工业物联网的信息,欢迎关注苏州研讯电子科技有限公司并留言~
