老旧建筑居民楼是指建造年代较早,防雷设施不完善或缺乏的住宅楼。这类建筑物面临着雷电灾害的威胁,可能造成人员伤亡、设备损坏、火灾等严重后果。因此,对老旧建筑居民楼进行防雷改造,提高其防雷安全水平,是一项紧迫的任务。
根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-20101和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-20122,防雷改造应遵循以下原则:
以人的安全为第一要务,保护人身和财产免受雷电危害。
采用综合防护措施,包括直击雷防护、感应雷防护和接地保护。
充分利用现有的建筑物结构和金属部件作为防雷接地装置的一部分,减少工程量和成本。
根据建筑物的实际情况,选择合理的防雷等级和技术方案,避免过度设计或不足设计。
具体的防雷接地保护方法措施如下:
直击雷防护:在建筑物的屋顶或外墙上安装接闪器,如避雷针、避雷带(网)、架空地线等,用于接收直接或附近的雷电流。接闪器应与建筑物主体结构或金属部件牢固连接,并与引下线电气连通。接闪器的布置应符合规范要求,避免出现盲区或死角。
引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。引下线应采用镀锌扁铁、镀锌圆钢或铜包钢等材料,并与接闪器和接地装置可靠连接。引下线应尽量顺直、短路、平行于墙面或角度不大于45°。引下线应有金属保护管或其他保护措施,以免被损坏或破坏。
接地装置:埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。接地体可采用垂直或水平埋设的镀锌扁铁、镀锌圆钢或铜包钢等材料,并与引下线可靠连接。接地体应尽量埋入潮湿土层中,并与土壤良好接触。接地体之间应相互连接,形成一个闭合的接地网。接地装置应有测试点,并定期检测其接地电阻。
感应雷防护:在建筑物内部的电气设备、电子信息系统、金属管道等处安装地凯科技电涌保护器(SPD),用于限制感应过电压和泄放感应电流,保护设备免受损坏。SPD浪涌保护器应根据被保护对象的类型、特性和位置选择合适的型号和规格,并按照多级分级原则进行配置和安装。SPD应与被保护对象和接地装置可靠连接,并定期检测其性能。
